5746
Bilstereo & Högtalare i Mazda 323f -90
crael85
19 september 2007
Tja, jag undrar, jag har en Sony CDX GT212 bilstereo rätt nyligen inköpt, (http://www.ciao.se/Sony_CDX_GT212__536228)
och jag är sugen på o förbättra ljudet i bilen, men är lite osäker på vad man ska inskaffa sej och funderar på (Bilhögtalare 300 W, 1-par 4-vägs bilhögtalare 300 W (nom), 80 WRMS. 6x9” bas. 92 dB. Impedans: 4 Ohm. Frekvensområde 30-22.000 Hz. Inbyggnadsmått: djup 85 mm, diameter 215 mm... Julas variant för 299 kr) men frågan är om jag får ut nått ljud och om stereon e tillräckligt för dom högtalarna? nån som kan hjälpa mej? är inte så insatt i biljud hmm och om dom går bra att ha, kan nån rekomendera nån annan sort från jula man kan ha i dörrarna fram? om stereon klarar 4 högtalare vill säga?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
19 september 2007
om du ska köra på billiga saker så kör på detta. Men du bör ha ett slutsteg som klarar av att driva detta med. Köp ett 4 kanaligt. Räcker nog med 4x60 watt typ.
Då ska du köpa jord kabel , Strömkabel , Säkringshållare, Säkring, Låg & högnivå kabel.
C H E V R O L E T <3
crael85
19 september 2007
men om jag bara kör på 300 wattarna i hatthyllan, klarar jag mej utan slutsteget då? tills den dagen då jag vill köra på 4 högtalare.
low profile
253 Inlägg
19 september 2007
Man ska aldrig belasta stereon för mycket då säger den tack o hej efter ett tag. Ett skit billigt 4-kanal steg kommer funka fint för det.
crael85
19 september 2007
läste lite om stereon nu med, går det koppla in slutsteget i den stereo jag har då? hmm
5 042 Inlägg
19 september 2007
Ja det går det att göra.
Du kan ha 2 st slutsteg i din stereo. Haft en likadan sj så smile
crael85
19 september 2007
tack smile nu har jag hittat ett slutsteg, men frågan är nu om det duger tongue
Mini Booster 2ch 3250
Effekt Max: 2X100W i 4ohm
Effekt RMS: 2X25W i 4 ohm
S/N ratio: >80db
THD: <0,05%
Mått: B:17,8 H:15,5 D:4,7cm
Totalljudspris: 325:-
crael85
19 september 2007
"Steget är självklart utrustat med både högnivå och lågnivå ingång..."
crael85
19 september 2007
nån som kan svara på om det slutsteget duger? tacksam för hjälp!
