6498
XP home edition och XP profersinal vad är det för skillnad?
1 364 Inlägg
20 september 2007
Tacksam för svar:D
205 Inlägg
20 september 2007
Den enda skillnaden som jag vet är att i Pro så finns det lite mer inställningar man kan göra. Annars ser dessa två precis likadana ut.
EDIT: kolla denna länk: http://www.microsoft.com/windowsxp/home … sing2.mspx
Senast redigerat av _stuntman_ (20 september 2007)
1 364 Inlägg
20 september 2007
okej tack ska nämligen formatera datorn de var profsersinal innan hittar bara xp skiva med home på;P
Byfåne
368 Inlägg
20 september 2007
Som privatperson så behöver du inte Pro. Bara köra på med Home.
Sleeper
3 084 Inlägg
20 september 2007
sen SP2 så är skillnaden oväsentlig.. jämför du alla Windows Vista så är det bara lite mer funktioner ju bättre du väljer så Ultimate har allt onödigt skit du inte behöver
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
379 Inlägg
20 september 2007
En liten relaterad fråga. Kan man uppdatera XP Home till Vista? Eller måste man formatera datorn och sen lägga in Vista? Orkar inte ta bort allt...
Mr Burns: "You´re a star!"
Homer "Wohoo!"
Mr Burns: "An operastar"
Homer: "Doh!"
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
20 september 2007
du måste tyvärr formatera datorn .
