5766
SlutstegsHjälp/ohm
1 131 Inlägg
20 september 2007
Har tänkt å köpa ett nytt slutsteg, Igen! Men behöver ha en sak klar för mig.
Juh högre ohm destu mindre Watt.
En kille sa att jag kunde parallel koppla högtalarna så jag fick ut mkt mer W fast  i 2 istället för 4ohm.
       -Vad blir skillnaden i ljud om man kör i 2ohm istället för 4ohm?
       -Hur parallelkopplar man högtalarna till steget?
1 503 Inlägg
20 september 2007
Parallellkoppling utav högtalarna är inget svårt.
1. Koppla en kabel mellan högtalarnas plus (+ till +)
2. Koplpa en kabel mellan högtalarnas minus (- till -)
3. Sen drar du en kabel från någon av högtalarnas + till stegets högtalarplus.
4. Lika så med minus, en kabel från någon högtalares minus till stegets högtalarminus.
Det går även att dra båda högtalarnas plus direkt till stegets plus, likaså med minusen.
Färdigt!
Ang. skillnaden mellan 2 ohm och 4 ohm så går det en större ström i kretsen med 2 ohm. (U = R * I )
Detta bidrar till en större effekt (P = U*I)
Vet inte om du är så hemma med lagarna, men det är bara till att fråga om det är nåt smile
Senast redigerat av Oboy6 (20 september 2007)
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
1 131 Inlägg
20 september 2007
Hängde inte med riktigt vid ohm-en där? smile
