12207
Hur många watt är en vindrutetorkarmotor på?
527 Inlägg
21 september 2007
Hur många watt är en normal vindrutetorkarmotor på?
Jag kan inte hitta denna information någonstans.
Någon som vet ungefär?
4 554 Inlägg
21 september 2007
kolla säkringen och ta 12/amperen så vet du vad den får dra max i watt:P
527 Inlägg
21 september 2007
Jag har ingen i handen, jag hade tänkt sätta en V-motor på en cykel men vet inte om effekten blir tillräcklig.
3 650 Inlägg
21 september 2007
effekten räcker nog inte kan jag säga..tänk på att den ska palla din vikt också
527 Inlägg
21 september 2007
100-200w räcker.
Det är vad som sitter i sånna sparkcyklar med elmotor.
Senast redigerat av Loffe123 (21 september 2007)
3 650 Inlägg
21 september 2007
en sparkcykel väger också betydligt mindre än en cykel..
men som sagt har ingen arfarenhet av edt så jag vet inte, men testa
study
772 Inlägg
21 september 2007
du kan ju ta ne buskröjar motor och sätta på en cykel det går nog bättre. bara att sätta direkt på hjulet.
527 Inlägg
22 september 2007
Smart!
Där sa du något!
Jag har ju en sån gammal häck som går på batteri som aldrig används!
