5473
extra bateri i bakluckan för slutsteget
3 182 Inlägg
23 oktober 2005
har planer på att läga in ett extra batteri i bakluckan men undrar om generatorn pallar med 2st batterier o ladda upp mena jag.ok vad skulle bli bäst att koppla in extra bateriet nån stans på standard bateriet eller direkt på generatorn...
859 Inlägg
23 oktober 2005
Generatorn pallar.
Använd två batterier av samma modell och skick, annars riskerar du att batterierna drar ur varandra.
Har du inte två lika batterier så kopplar du såhär:
http://forum.zatzy.com/showthread.php?t … iljerel%E4
SSS -12
3 217 Inlägg
23 oktober 2005
Är det inte förbjudet av ren brandrisk...?
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
10 287 Inlägg
23 oktober 2005
Att vad? Ha två batterier eller batteri i bagageluckan? Audi har batteri därbak i alla fall och säkert andra märken också, Audi med standheizung har dubbla batterier.
/Göran
(Groucho Marx).
494 Inlägg
23 oktober 2005
har också tänk på att göra så för att ta bort risken att man dra slut batteriet när man står och dunkar, men man måste väll ha en diod då. annars så drar väll batteriet ur de andra också!?
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
23 oktober 2005
Inte med "tändningsstyrt" relä enligt ritningen i länken ovan.
Såvida man inte måste ha tändningen på för att spela med stereon.
