4868
Omöjligt att hitta el-fel (volvo 740)
Turbonisse
128 Inlägg
22 september 2007
har letat o kollat kablarna och allt verkar okej... men parkeringsljusen bak vill ju inte tändas bara fram... sad
Senast redigerat av Turbonissen_L-G (22 september 2007)
Volvo bästa bilen!!!
Egen företagare
201 Inlägg
22 september 2007
Kolla folien på bakljusen,kan vara sönderärgade elslingor där
Turbonisse
128 Inlägg
22 september 2007
okej tack smile
557 Inlägg
22 september 2007
Du har möjligtvis inte plockat bort plastkopan under ratten för att koppla om nånting eller rört några sladdar där? Det är nämnligen så att både kontakten för broms och parkeringsljuset sitter där och det kan räcka med en liten knuff på dom kontakterna så kan det sluta fungera...
//Jerry
Turbonisse
128 Inlägg
22 september 2007
jaså det ska jag kolla upp imorrn när man slår på parkeringslluset så lyser inte hastighetsmätaren och inte skyltbillysningen...
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
2 oktober 2007
Kan vara säkringen som är kass.. på min har jag nästan samma problem men jag har varit där under den kåpan under ratten så jag ska testa det tipset där.. på min så lyser inte högerbakljus men blinkers funkar och bromsljus
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
120 Inlägg
2 oktober 2007
kolla om du har ström fram till lampan oxå.
Away From Keyboard. Detta betyder att personen du pratar
med har blivit arg, och kastat tangentbordet för långt bort.
695 Inlägg
21 oktober 2007
Fungerar någon lampa där bak? gör som jag isåfall tjuva ström.. gjorde jag med mitt högra bakljus som inte ville fungera
