5793
varmt slutsteg!?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
25 september 2007
tjena, hjälpe en kompis att koppla in hennes steg och sånt, kopplade in och det funkade fint! men steget blev glödhett efter en stunds spelande, igår gick säkringen också, steget är på 2*80w och har några år på nacken.. det står att man ska använda 16 AWG eller grövre kabel och 15A säkring, mina misstankar är för lite jord, men vad tror ni? är steget för gammalt? MVH båge
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
296 Inlägg
25 september 2007
ja jag tror inte att det är en model som ska bli glödhet när man spelar;)   kolla så att steget har ventilation alltså ha det inte i små täta utrymmen
low profile
253 Inlägg
25 september 2007
Sämsta svaret jag hört på länge, hehe skoja de rätt kontrollera de!!
209 Inlägg
25 september 2007
mmm, ventilation bör du kolla upp.
och att du inte har lastat det för lågt.
2 672 Inlägg
25 september 2007
ventilation är inga problem, sitter så öppet det går att få det.. lastat för lågt?
Jonas Båge
296 Inlägg
25 september 2007
alltså hur många ohm du har lasten på,  har du bryggat steget ?  kanske inte går på så gammla steg.
föresten vad är det för steg ?
2 672 Inlägg
25 september 2007
jadu, brygga går inte, ohm har ja ingen aning om, står inget om d på steget, å inget på lådan (billig låda) steget står d inget märke på heller.. bara 80w + 80w!
Jonas Båge
2 672 Inlägg
25 september 2007
vad står AWG för? ngn kabel beteckning..
Jonas Båge
low profile
253 Inlägg
25 september 2007
Kanske dags för ett nytt steg nu när lönen kommit o allt? smile
296 Inlägg
25 september 2007
hm det kan vara så att steget är gjort för framsystem och bara är stabilt i 4ohm och du kanske kör basen i 2ohm.  då blir det varmt.
2 672 Inlägg
25 september 2007
hehe, jo ja skulle kolla på ett nytt steg till henne också! lr bättre begagnat men mer lämpligt! kan vara så, men hennes far har använt stegettill en liknande låda, men basar, mella å diskant i samma, sådan låda som kan köpas på TEX harald nyborg lr dyl.. men vill inte jätte gärna köpa nytt steg än..
Jonas Båge
590 Inlägg
25 september 2007
AWG är storleken på kabeln eller tjockleken då.  (16 AWG = 1,3 mm 2) smile Angående säkringen som ligger på 15A bör du köra med 8mm2 eller 10mm kabel mellan!
2 672 Inlägg
25 september 2007
tack "eriksson78" smile har 6 kvadrat nu, borde inte få för lite ström då iaf! men kanske för dålig jord!? den är också på 6 kvadrat.. satt en 10A flatstift säkring på kabeln 10 cm från batteriet, som ska bytas till 15..
en sak till jag kom på, bara ena högtalar porten på steget som funkar också! om det har med det att göra..
Jonas Båge
736 Inlägg
25 september 2007
Det är inte bara kortis i steget då? Öppna kolla mät...
2 672 Inlägg
25 september 2007
kan ju så vara.. får ta å kolla detta!! tack smile
Jonas Båge
12 086 Inlägg
26 september 2007
Strömkabel på 1.3 mm2? smile
Då borde den bli varm iaf.. hehe!
Mitt steg blir oxå varmt som fan när man basar på, går inte att ta i skiten. Men de är bara när man spelar hår, o de känns normalt.
2 672 Inlägg
26 september 2007
jo det blir när man drar på lite, men ändå, säkringen gick, kan det ha varit för att det var 10A och ska va 15A enligt steget? eller ska det klara det ändå!? kunde spela med 10A säkringen i nåra timmar iaf
Jonas Båge
51 Inlägg
26 september 2007
En av mina säkringar (80A) gick också, efter bara typ 3-4 timmar, helt utan anledning (höjde inte eller så just då) bytte säkring till en 100A, hade tydligen för klen säkring, så prova med en 15A du....
