6519
Laserline Larm - Behöver hjälp.
"The Stig"
390 Inlägg
25 september 2007
Nu är det så att jag har inskaffat mig en Audi 100 Quattro att ha på vintern.Skulle koppla in lite extraljus,och då hitta jag en gammalt relä som satt under huven.Gick lite kablar in till lamporna osv.Tänkte att det var till når gammalt extraljus osv,så jag klippte bort skiten.
Men det skulle jag inte ha gjort.Skulle starta bilen,då var startspärren i hela tiden.Satt tillbaka som det var reläet och alla kablar.Så nu funkar det inte att låsa/öppna bilen med dosan,centrallåset funkar inte med vanliga nyckeln heller.
Och när man ska starta bilen måste man vrida på tändningen,trycka på låsknappen på dosan,sen kan man starta.Lite tråkigt att centrallåset och allt sluta funka.
Troligtvis så har larmet gått i nåt säkerhetssystem när jag klippte av kablarna.Har läst lite på nätet men blev inte klokare.Så jag måste nog (nollställa) larmet på nåt vis.Har en pinne på nyckelknippan som man sätter i en hållare så kan man slå av larmet därifrån,men allt jag provat har inte hjälpt.
Så nu undrar jag om nån kan hjälpa mig?
Mvh Patrik
Om man kan gasa fullt....har man trimmat för lite...
