7149
Motorn knackar!!
5 Inlägg
25 oktober 2005
Jag har en Mitsubishi Eclipse 96:a
O min motor knackar lite ibland... Va kan de vara, o hur får man bort de!?!?!
// Andréas
Väghållningsvåldtagen
195 Inlägg
25 oktober 2005
Kan va mycket. Dåligt med motorolje, löst grenrör, dåliga kolvringar är några saker du kan kolla. Många bilar "tickar" alltid lite då motorn är kall, eftersom oljan e mer trögflytande då.
Även en apa kan köra rakt fram med foten nedtryckt.
Volvo S40
5 Inlägg
25 oktober 2005
Tack... Ska kolla upp de sakerna!! Kan de hjälpa me nån grym Olja... Vilken då isåfall??
10 Inlägg
25 oktober 2005
Ha ha, skriv gärna och tala om hur du kollade kolvringarna!
Uddevalla har ofta sveriges billigaste bensin, förnuvarande 9.67
10 287 Inlägg
25 oktober 2005
Ha Ha! man kör med leak-down tester..... ;-)
(Standardverktyg på bilverkstäder)
/Göran
(Groucho Marx).
10 Inlägg
25 oktober 2005
Då skall jag kolla med ett leek down tester, misstänker att en oljeskrapring är av. ;-)
2 Inlägg
26 oktober 2005
äh köp biltema olja , den löser allt tonguetongue
[img]http://files.upl.silentwhisper.net/upload9/klar-jio.JPG[/img]
[img]http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload5/Meter.gif[/img]
[img]http://files.upl.silentwhisper.net/upload9/100_0805.JPG[/img]
10 287 Inlägg
26 oktober 2005
Vi skall inte "lösa allt". Ingen bra ide att lösa upp gammalt skit från packningar för då börjar motorer att läka som såll.
/Göran
(Groucho Marx).
Mr White
1 072 Inlägg
26 oktober 2005
Är du säker på att de är knack?Kan vara nån lyftare som är dålig oxå.
KÖr motorn på höga varv typ 3500varv..Slutar de efter ett tag då så är de säkerligen en lyftare som är dålig
6 Inlägg
30 oktober 2005
Kör den INTE på höga varv, gjorde d me min 200sx i sommar när nån lyftare knasade, å efter det så gick bilen riktigt dåligt !! turbon sluta ladda, 4000varv på 2 an å bilen rulla knappt.
Lyssna med en skruvmejsel istället, både på insugssidan och på avgassidan. Man hör ganska tydligt med en skruvmejsel om d e knas med lyftarna. Å om det är lyftaran så har mekonomen en kalasbra olja (som e svindyr) men den löser problemet... om d e lyftaran alltså
15 Inlägg
1 november 2005
skulle gissa på dåligt vevstakslager dom kan nötas i sidorna och när vevstaken går längst ut i det slitna kan det "Ticka" sen när den ligger centrerad igen så kanske man inte hör ett dugg.
Vatten är livsviktigt för alla dock ej brustabletter!!
40 Inlägg
2 november 2005
japanska bilar har så kallade hydraliska ventil lyftare o när d blir några år så kan packningarna i dem bli dåliga då får du inte riktigt oljetryck i lyftarna o resultatet av de är samma som en dålig ventiljustering spelet mellan kam o lyftare blir för stort då tickar/knackar det... sen kan det ju givetvis va nåtannat fel men lager o sånt i japanska bilar brukar hålla jävligt länge om rtyckarna e felet så är det inte så farligt...
2 Inlägg
7 november 2005
Tickande ventillyftar är mycket vanligt på mitsubishis motorer tyvärr. Finns nya lyftare som ska vara tystare. (större hål i dom) Dock går ju en sats med nya lyftare på en del så är väl mest om man stör sig mycket på ljudet eller om dom gamla är helt slut och tickar hela tiden. Man bör dock börja med en rejäl rengörning. Plocka ur lyftarna och lägg dom i diesel över natten så dom blir helt rena från olje avlagringar. Finns även dom som köper en billigare olja å häller (typ biltema) sen så kör dom motorn ett tag på 3000rpm en 10min eller så sen så byter dom olja och oljefilter och heller i en lite bättre olja. Valvoline maxlife ska vara bra har jag hört. Nått att testa kanske.
Mitsubishi Eclipse GS 93
5 Inlägg
3 januari 2006
Hej igen!
Bytte oljefilter o köpte nån Castrol olja... Nu knackar de ingenting!! Klockrent! Tack för all hjälp...
Avstängd
138 Inlägg
13 januari 2006
Till alla andra me samma bekymmer... Tråkigt att det ska va 500 gissningar på vevstakslager...Ien Mitsubishi??? håller över 400 häst original....
Orkar inte läsa hela det är De hydrauliska ventilTRYCKARNA som slamrar pga oljan som ej finns i dem..
byt olja till å börja me...
beror oftast på smuts i inloppskanalerna.. hjälp::invändig motortvätt /hälliflaska rengörare. i oljan/ byt tryckare... sluta gissa...
MVH//Richard
Saab 99 Turbo-Nörd
368 Inlägg
