4601
batterilampan börjar lysa efter ljudinstallation (nu generatorfråga)
elektriker
591 Inlägg
27 september 2007
Hej
Har precis kopplat in mitt nya framsystem men idag så lös batterilampan i bilen precis när jag startat och till jag börjar varva upp lite, då slutar den lysa helt.
Lyser alltså endast vid start.
Tycker inte att steget kan dra så jäkla med ström att inte generatorn orkar ladda med tanke på att samma steg drivit 2 st basar tidigare i bilen.
Vad kan knaset vara?
Senast redigerat av _kimpan_ (30 september 2007)
---------------> Kimpan
Whitetrash
589 Inlägg
27 september 2007
Generatorn kan ju ha börjat sjunga på sista versen och det är dags att byta..
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
Smålänning
7 887 Inlägg
27 september 2007
Du har för klen, eller sliten generator. Bata till att byta den mot en ny/bättre begagnad/större så försviner problemet.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
27 september 2007
Inte 100% att det är generatorn som pajja. Vad har du för slutsteg?????
Den kan dra för mycket ström helt enkelt o du vehöver 2st batterier.
Köp Optima batterier Gula.
C H E V R O L E T <3
junsele
248 Inlägg
27 september 2007
kolen i generatorn?
elektriker
591 Inlägg
27 september 2007
Vete sjutton om det verkligen kan vara generatorn som är slut hmm
Tror knappast jag ska behöva 2 batterier till detta slutsteg.
Är ett eyebrid 4y450 4-kanals på totalt 450wrms.
Verkar helskumt
21 761 Inlägg
27 september 2007
_kimpan_ skrev:
Hej
Hur mycket måste du varva motorn, omkring 1000 varv eller över tex 1500 varv?
Har du kopplat in något annat som har med generatorn att göra?
Senast redigerat av Drönirettab (27 september 2007)
elektriker
591 Inlägg
28 september 2007
Drönirettab skrev:
_kimpan_ skrev:
Hej
cirka 1500 varv
nej har inte kopplat in något mer utöver steget
buffys
28 september 2007
Starta bilen, mät över batteriet...du bör ha över 14v när den är igång! Har du inte det så byt laddrelä, billigaste och enklaste grejen att byta...
3 585 Inlägg
28 september 2007
första du bör göra är att ladda upp batteriet med batteri laddare först. smile
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
914 Inlägg
29 september 2007
du har inte kopplat fel så att steget är konstant igång ?
Drop Shop
926 Inlägg
29 september 2007
byt laddningsregulatorn i generatorn så är ditt problem löst.-.
elektriker
591 Inlägg
29 september 2007
jahapp!
Idag när man var på väg hem från eskilstuna så dog bilen helt mad
Började med att abs lampan börja blinka för att sedan lysa fast, sen slocknade stereon och all belysning började slockna sakta. Till slut börja bilen ryck och dog till slut längs vägkanten sad
antar att det är generatorn som gett upp men hoppas på att det kan vara jag som råkat lossa nån kabel till den under ljudbygget eller att de glappar nånstans.
Ska kolla de imorrn när den bogserats till garaget
elektriker
591 Inlägg
29 september 2007
Nån som kan förklara lite hur man ska kolla generatorn?
21 761 Inlägg
29 september 2007
Kolla alla kablarna omkring generatorn först, sedan kan du ta loss laddregulatorn om den sitter utanpå generatorn. Kolen brukar sitta på laddregulatorn, kolla om de är dåliga eller väldigt korta. Ifall kolen är i dåligt skick så är det enklast att köpa en ny regulator.
elektriker
591 Inlägg
30 september 2007
hur mycket ska generatorn ladda?
Kollat lite efter beggade på bildelsbasen och fanns en här i stan som det står laddar 13,86A
Är det för lite?
21 761 Inlägg
30 september 2007
Är det ström eller spänning som du menar nu?
En frisk generator bör ge ut 14-14,4V när motorn har runt 1000 varv och endast halvljuset är igång.
13,86A kan inte stämma, så lite ström ger inte en bilgenerator.
elektriker
591 Inlägg
30 september 2007
oj haha nu är man lite slö i skallen, menar såklart volt wink
Kan den vara schysst då?
21 761 Inlägg
30 september 2007
Den är säkert hel, fast 13,86V är en aning lite ändå. Lite äldre regulatorer brukar ge ut ungefär sån spänning, tex en 240-77 som jag hade gav strax under 14V.
Regulatorerna brukar inte kosta så mycket, försök hitta en som ger ut över 14V. Det ska finnas regulatorer som ger ut tex 14,6V också, men om det finns till just din generator vet jag inte.
elektriker
591 Inlägg
30 september 2007
vart kan man hitta såna?
