5237
problem med trafo till ps2
638 Inlägg
28 september 2007
så här ligger de till.
har en vanlig trafo från kjellokompani. har kopplat den så den har konstant störm. men om jag har trafon på läge ON och startar bilen så stänger den av sig och då måste jag stänga av den och sätta på den för att de ska funka.
Förmodligen är det såhär att när jag startar bilen får inte trafon 12V, utan startmotorn tar spänning. lamporna osv i bilen lyser inte lika stark just när jag vrider nyklen. och då slår trafons protect igång. alltså den stänger av sig om spänningen sjunger till en viss nivå tror jag.
Men såhär kan det ju inte vara? är det batteriet som är dåligt kanske? vad kan man göra åt detta? huvudenheten stänger också av sig när jag startar motorn.
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
