8605
Min bil immar igen! - Renault Megane
27 Inlägg
29 september 2007
Tips? Har fläkten på högsta men de blir bara immigare & immigare.
Är en renault Megane jag har..
Finns det något "medel" eller något som man kan använda på rutorna?
neutral
Rubriken redigerad, skriv beskrivande rubriken inklusive bilmodell //Izual mod
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
29 september 2007
Är friskluft sjället öppet? Om det inte är det så brukar det imma rätt mycket. Annars om du har AC så sätt på den så försvinner imman fort.
430 Inlägg
29 september 2007
Jag hade letat fukt i bilen under mattor eller liknande, om du sätter dig ofta med blöta skor.
När det blir varmt så bildas det kondens eller nåt sånt.
Sen hur man kan få boret det ordentligt om det är i tyget vet jag inte. Gummimattor är ju lätt att ta ur och torka med papper...
4 554 Inlägg
29 september 2007
gör som den goe människan som har en citroeng här han har satt massa datorfrläktar vid framrutan som suger luft från fläkthålen som är till fläkten vetefan varför han gkjort de men fläkten som är från början kanske är trtött:P har du mycke fukt i bilen annars? ställ in en torrboll ochha fläkten på rutorna när du kör..
3 151 Inlägg
29 september 2007
Byt kupéluftfiltret.
När det blir igenkleggat så får man garanterat imma smile
159 Inlägg
29 september 2007
testa o smaka på imman(glykol smakar sött), kan vara värmepaketet som börjar bli dåligt
27 Inlägg
29 september 2007
Jo, det är öppet. Det Immar riktigt mycket när det är fuktigt ute.. Inte kul. yikes
Har inte AC.. Jag blir tokig hur fan ska jag klara vintern i denna bil..
439 Inlägg
29 september 2007
tror me att det är detta problemet
old,low and slow....
Son Of Murphy
782 Inlägg
29 september 2007
Kanske är så att bilen är för tät? Hade sånt problem på min Audi... sad
Hi! I´m Murphy, Son of Murphy!
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
29 september 2007
alla franska bilar immar otroligt..
Bmw osv..
469 Inlägg
29 september 2007
Lägger min röst på det med.
285 Inlägg
29 september 2007
Då kan det ha med toningen på framrutan att göra, om du har en blå eller grön ruta. Jag kommer inte ihåg vilken som immar mäst, men antagligen så har du den.
Det är rätt vanligt på franska bilar att de immar tack vare att de ofta har blå eller grön ruta...
Kupefilter brukar det inte finnas i bilen om du inte har ac.
1 878 Inlägg
29 september 2007
lyft upp mattan på passargerar sidan och kolla om den är fuktig, är den det så har du en bil som inte är tät smile
911 Inlägg
29 september 2007
så jag har en osynlig Ac i bilen ?
Senast redigerat av zortep (29 september 2007)
pic up the phone, wazzzaaa
451 Inlägg
29 september 2007
Hade en opel calibra som värme paketet gick sönder på! då kom det kondens och kylarrök istället för bara frisk luft, blev som en oljig hinna på rutan som inte gick att få bort!
174 Inlägg
30 september 2007
*lånar*
har samma problem i min v70...... ibland, när de regnar, så bara immar de igen, fläkt går för fullo o ac är på.... sen efter ett tag så känner man att de blir lite kallar, då försvinner imman, kan detta vara ac som håller på att packa ihop o dra? (ger upp)
62 Inlägg
30 september 2007
Hade samma problem med min bil. de var värmepacketet som hade gått sönder och de läckte in glykol i bilen. det kostade ca 500:- att köpa en ny och det var ganska lätt att byta den:)
49 Inlägg
2 mars 2010
Ganska lätt att byta. hmm.
Jag håller på med samma övning nu på verkstan. beräknad arbetstid 6timmar. och man behöver ta loss hela instrumentpanelen
2 021 Inlägg
2 mars 2010
Renaulter måste ha Renault original glykol annars vittrar värmepaketet sönder, troligtvis har detta hänt på din.
Smålänning
7 887 Inlägg
2 mars 2010
Antingen kass ventilation, för tät bil (felkonstruerat) eller som sagt trasigt värmepaket.
Förmodligen ett helvete att byta på din bil. Brukar vara en pärs på de flesta bilar.
