5238
kan nån rita och förklara hur lådan ska byggas? jag har måt på lådan.
778 Inlägg
29 september 2007
kan nån rita och förklara hur lådan ska byggas? jag har får måt på lådan av AVD men fatar inget sad  kan nån rita och skriva hur varje skiva ska vara smile tack i för hand  obs. det här måten är från orginal låda till mds fanatic fs300 12" 2st
MÅTEN/beskrivningen
innermått: 910-38=872
                360-38=322
        djup:380-38=342
               250-38=212
            ca:78l
4 554 Inlägg
29 september 2007
sådär nånting.. gjorde lite vinklar med men de behövs nog inte när du gör den efter dom måten
http://www.garaget.org/gallery/archive/5675/162465_3ijjr1.jpg
låda
778 Inlägg
29 september 2007
låda
men vilken måt är vilken :S
514 Inlägg
29 september 2007
Här har du en byggbeskrivning på en sån låda som är på 78L. Bara rita ut bitar efter dom måtten och börja kapa smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/31814/162515_j5jupk.jpg
Ps: Matrialtjockleken är 19mm dvs..
Senast redigerat av Ormfn (29 september 2007)
old volkswagens never die they just get lower
778 Inlägg
29 september 2007
nu har jag tyvär hitta en problem min utt ryme är bara 850 sad gör det stor skilnad
(breden)
Senast redigerat av Sluskk (29 september 2007)
514 Inlägg
29 september 2007
Mja du får ändra nåt annat mått då bara.. Tex djupet? Vad har du för höjd som du kan använda i bilen?
778 Inlägg
29 september 2007
den är precis 360 höjd  neutral
det är bara längden jag kan ändra på sad
514 Inlägg
29 september 2007
Okej och visst går det bara att korta den på längden dock får du lite högre avstämning på lådan då med tanke på att den blir mindre..
514 Inlägg
29 september 2007
Här har du en ny ritning.. Ut och bygg! wink
http://www.garaget.org/gallery/archive/31814/162535_8xemss.jpg
778 Inlägg
29 september 2007
Tack så mycket big_smile
