4615
max antal förgreningar på lågnivå??
1 058 Inlägg
1 oktober 2007
hur mycket kan man förgrena lågnivån?? har inte råd att köpa en ny stereo plus steg, så funderar på att förgrena så att varje utgång tar hand om tre kanaler. hur skulle detta funka?
PoLoud =D
tokfrans
982 Inlägg
1 oktober 2007
kommer funka.. bara klenare signal i varje kabel
1 058 Inlägg
2 oktober 2007
mao mer gain tongue gött, då var det som jag trodde då.. men vart lite rädd att kanske hu blir överbelastad med så många paralellkopplingar på lågnivån ..
tack för svaret.. mvh/Tommie
PoLoud =D
1 297 Inlägg
2 oktober 2007
jag förgrenade en till 2 och fick jävligt mkt störningar i bilen! Men testa, du kan ju ha tur smile
10 287 Inlägg
2 oktober 2007
Signalförlusten är i alla normal fall försumbar. Annars är endera stereon eller slutsteget korkat byggda.
Jag har räknat på detta några gånger här i forumet men orkar inte leta just nu.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
2 oktober 2007
Här:
Om din stereo matar 2 Volt och har 1 kohm källimpedans och steget har 10kohm inimpedans så får du med en ingång kopplad 2* (10/11) = 1.8V. Med två ingångar kopplade i parallell med en Y-split så får du 2 * (5/6) = 1.67V. I detta, tämligen realistiska, exempel så tappar du typ 0.15V.
Dvs i detta exempel så tappar man 0.65dB.
/Göran
(Groucho Marx).
