4617
Frågor kring dubbla batterier o bafflar.
7 Inlägg
3 oktober 2007
Hallå..
Är inget geni på nått som har med billjud att göra men gillar när det låter bra. smile
Har grubblat lite över vad som egentligen menas med bafflar och en följdfråga, vad är då dubbla bafflar?
Sen undrar jag hur ett koppling vid användning av 2st batterier ser ut.. Har förstått att det gärna ska vara samma modell, inte bara samma amperestyrka.
Tack på förhand!
86 Inlägg
3 oktober 2007
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=57206
Där förklaras rätt utförligt om batteri och ungefär den frågan du just ställde!
Baffel är stycket högtalaren monteras! Dubbel baffel är.....dubbel!
Snälla lär er söka bättre, finns miljoner trådar om samma frågor hela tiden smile
7 Inlägg
3 oktober 2007
Jo nog vet jag att det går att söka men sök på t.ex. baffel så får du se hur mkt man hittar.. tongue
Men det är snällt att nån trots allt tar sig tid att svara fast än man är lat. wink
Men baffel är då hela sidan där högtalaren är monterad. Och med dubbel så menas att man har dubbla sidor? Går det då inte lika bra att köra med dubbelt så tjockt material? Ist för att t.ex köra 2x20mm så kör man 1x40mm, det borde ju vara samma.
Tack för länken, kanon!
21 761 Inlägg
3 oktober 2007
Det går bra att använda dubbelt så tjockt material också, helt klart. Fast det blir ju mer svårarbetat förstås. smile
7 Inlägg
3 oktober 2007
Jo det är ju iofs sant, men tycker det ska bli omständigt att försöka få stumt mellan de båda "bafflarna" så att inte vibrationer uppstår och det blir missljud på nått sätt. Kanske förklarar mig dåligt..
Sen har jag även ett problem med jordningen.. Hade tidigare en "noname" rca-kabel till framsystemet och hade då generatorljud så det tjongade om det. Extrajordade då rca'n i stereon och då försvann det mesta (dock var det lite ljud kvar). Tänkte att en bättre rca skulle lösa problemet så var iväg o köpte en dls-kabel med remote på nårdik för 170kr eller nått sånt (kommer inte ihåg va kabeln heter men har samma till basen o funkar kanon) Men då jag kopplat om allt så är det fortfarande samma tjut/generatorljud i framsystemet. Provar att extrajorda i stereon på samma sätt o jag får samma resultat, det låter fortfarande lite men mkt bättre. Så att byta kabel hjälpte alltså inte ett dugg.. Vad kan det vara som behöver åtgärdas.. Se över jordkabeln från batteriet till motorn eller extrajorda på något annat sätt? Eller kan något rent uttav vara trasigt?
Senast redigerat av Gruffen (3 oktober 2007)
7 Inlägg
4 oktober 2007
ogge89 skrev:
Har du inte kabalrna liggandes för nära varandra då?
Du tänkte om jag har rca'n liggandes för nära strömmen? Nä det tycker jag inte.. Inte dragit på samma sida om bilen och strömmen går ju ner på högersidan bakifrån sett och rca'n i mitten så det borde ju inte vara så tycker jag..
