5074
släpvagnskontakt hur ska det vara
796 Inlägg
5 oktober 2007
hur vet jag hur kablarna ska sitta på sladduttaget till släp på bilen finns det nån skiss eller så?
Min bil är inte lik din bil för min bil är en likbil.
132 Inlägg
5 oktober 2007
slå på lyset å mät i uttaget på bilen, sedan slår du på höger blinkers mäter igen, slår på vänster blinkers mäter, bromsa å mät slå på parkeringsljus och mät så då ser du vilken som går till vilken sen äre bara å göra likadant på kontakten till släpet fast du sätter dit kablarna som går till blinkers m.m.
ta å prova de. så gjorde jag iaf när jag böt kabel till ett släp wink
Senast redigerat av sumpis (5 oktober 2007)
Volkswagen Motorsport!
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
796 Inlägg
6 oktober 2007
g-man skrev:
http://www.slapvagnshuset.se/elkontakt/elkontakt.htm
TACKAR wink precis vad jag var ute efter!
