5473
gasdämparen till lambon?? vad är felet?
173 Inlägg
5 oktober 2007
tjenare,
köpt lambogångärn och konstruktionen är det inget fel på...MEn Gasdämparna är stenhårda...går inte att få dem "gå ner" . har inte monterat gångärnen än men kan inte med min fulla kraft trycka ner gångärnet i ursprungsposition :S
Hjälp snarast!!
mvh Stofferovski
Nissan 200sx s13 "Learning By Doing"-Projektet
Nissan Skyline R33 Gt-R V-Spec"The AuktionDream"-Projektet
1 997 Inlägg
5 oktober 2007
Stenhårda? prova montera dom. sen när du viker ner dörren å så. så borde de funka eller?
annars kan du ju alltid reklamera till firman!
1 174 Inlägg
5 oktober 2007
tror du ska montera dom för att den dörr väger lite plus så har du din handkraft när du ska fälla ner den!
173 Inlägg
5 oktober 2007
de är köpta begagnade men knappt använda...men de är stenhårda :S kan man köpa sådana dämpare ngnstans? ngn annan som råkat ut för detta förut?
känns piss att lagt ner massa pengar o sen behöva köpa nya dämpare :S men ska provmontera dem i vinter o se ifall de är kassa lr inte...ingen som har köpt lambogångärn som hade hårda dämpare?
Senast redigerat av stofferovski (5 oktober 2007)
1 396 Inlägg
5 oktober 2007
Har du försökt trycka ihop en vanlig bakluckedämpare någon gång? Det är nästan omöjligt!
Montera först och se!
Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
1 174 Inlägg
5 oktober 2007
Håller med! bli inte grinig först utan bli grinig om det ej funkar (så brukar min pappa säga) big_smile
190 Inlägg
6 oktober 2007
Om du skulle orka tryck ihop dom för hand så kan du kasta dom på tippen!! Dämparna är så hårda det är därför dom orkar hålla upp din dörr.
Du kan med gott samvete montera på dom på bilen.
There´s a very fine line between a hobby and mental illness
Servicerådgivare
715 Inlägg
6 oktober 2007
precis dämparna ska va hård .. inget fel på dom inte !
My Toyota is Fantastic www.garaget.org/chrille_
