5440
Plastning av dörrsidor
392 Inlägg
5 oktober 2007
Hoy.
Jag tänkte att jag skulle göra "egna" dörrsidor till calibran nu... Jag hade tänkte plasta hela dörrsidan förutom det längst upp, som är av tyg just nu. Tror det bryter av lite fint. Hade tänkte bygga in 2 st 5,25" högtalare och en dvd-skärm i varje dörrsida.
Nu till min fråga:   Ska jag bygga om den gamla dörrsidan så att det passar mitt ändamål, och sedan bara plasta över det och lacka, och sätta tillbaka den gamla dörrsidan med plasningen utanpå, eller ska man gjuta av den gamla dörrsidan, och sedan bygga, plasta och lacka och kasta bort den gamla dörrsidan???
Hoppas det går att förstå vad jag menar   =/
tacksam för hjälp!
Faster and faster until the thrill of speed overcomes the fear of death!!
1 417 Inlägg
6 oktober 2007
Bygg på den gamla, såg upp och kapa bort det du ska ha. Så du använder orginal infästinngar i dörren. Du kan eventuellt förstärka alla fästen, ifall den blir tyngre.
