5051
Hjälp!! Ljudritning! till 850
Hårding
72 Inlägg
5 oktober 2007
Tjena! Har lite problem med mitt ljudbygge i min 850!.. Jag har funderat på o skaffa 2 dragster 10'' och en dragster 12'' o bygga en låda i skuffen med utgångarna vid armskyddet i baksätet, för det har jag hört att det ger bästa resultalt!. Men är dålig på volymer o grejjer. så om någon gjort något liknande som vet hur stor den lådan ska vara så skulle det vara snällt om någon kunde svara på detta!.. Sen så skulle jag vilja sänka ner mitt 6-kanalssteg i luckan där reservdäcket ligger på ett snyggt sätt eller bygga något för o montera den i.. ser ju lite taskigt ut när den bara ligger där med alla kablar o bröte!.. Så jag hoppas det finns någon som kan hjälpa mig med detta så skulle jag vara evigt tacksam.. Mvh/ Niklas
Känn Dig Efter! Jag Ligger Före!
Hårding
72 Inlägg
6 oktober 2007
Någon som kan hjälpa mig?
2 911 Inlägg
6 oktober 2007
Blanda inte storlekar på element, du tjänar inget på det, bara krånglar till allt.
Vad är det egentligen du behöver hjälp med? hur du ska montera eller vill du ha hjälp att nån gör det åt dig.
Hårding
72 Inlägg
7 oktober 2007
Nja skulle bara behöva lite hjälp om vad som är bäst, typ 2 10'' eller 2 12'' eller 2 10'' och en 12:a.. sen så hur lådan ska se ut altså motten på lådan och hur grov spånskivan ska vara?.. Sen så hur man drar kablarna från framsystemet på bästa sätt till slutsteget i skuffen..
2 123 Inlägg
7 oktober 2007
Ja du har ju inte tomt om plats i din 850 så satsa du på 2x12", men köpa inga billiga 12"are utan köp ordentliga. Man brukar säga hellre 1 bra än 2 halvdanna/dåliga.
Du bör ha en portad låda med porten genom skidluckan(Helst) eller genom hatthyllan. Allt för att få in ljudet i Kupen. Angående lådritning måste vi veta vad för baselement du tänkt dig eftersom olika basar vill ha olika lådstorlekar. Ett bra material att bygga i är MDF, det kan du köpa på närmsta bygghandel, 21mm passar perfekt till baslådor och är inte allt för jobbigt att jobba med.
Så vad har du tänkt för basar samt steg ?
