5058
Hjälp med låda kicker l5 8 tum
Evolution
1 627 Inlägg
5 oktober 2007
Har köpt en kicker L5 8tum.
Teknisk data:
    * 20,32cm
    * Impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC
    * Max rek. slutstegseffekt 600W peak
    * Max rek. slutstegseffekt 300W rms
    * Känslighet 84,6 dB 1W/1M
    * Frekv.omf. 28 - 100 Hz
    * VAS: 12.64
    * Qts: 0,62
    * Fs: 46,3Hz
    * Xmax 11mm
    * BL faktor: 17.33 Tm
Vill ha en portat låda på runt 20-25 liter nån som har lust att snikra ihop förslag?
Fäll ner pungen och landa
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
21 761 Inlägg
5 oktober 2007
33 liter brutto med dämpmatta på väggarna.
Slotport: 24x4cm som är 49cm lång, lådans innerhöjd är alltså 24cm.
Bas+port är inräknad i lådvolymen, porten är räknad på 22mm lådmaterial.
Evolution
1 627 Inlägg
5 oktober 2007
tack ska undersöka lite
Evolution
1 627 Inlägg
6 oktober 2007
http://www.garaget.org/gallery/archive/4201/166183_l95xys.jpg
Så vart det efter några timmar idag spelar vettigt men ingen dämpning än så låter lite burkigt
21 761 Inlägg
6 oktober 2007
Att den inte låter riktigt bra kan mycket väl bero på att den är ny, spela in den först och sedan kan du börja finjustera blådan. Dämpmaterial kan du iof sätta i lådan, men ändra helst inget annat innan basen är inspelad. smile
Ibland kan en ny oinspelad bas låta riktigt dåligt och man kanske funderar på om det är fel på den.
Evolution
1 627 Inlägg
6 oktober 2007
som sagt den låter burkigt men lite dämpmaterial tar ju bort det  se om den går in som jag vill i bilen sen
LillNaisarn
6 oktober 2007
Lånar tråden lite om det är okey, kan du få fram till 2st Kicker L7 10" ? för jag har försökt hitta på kickers hemsida men blir inte ett dugg vettigare smile
edit: gärna portad modell smile även både och om det går,
Senast redigerat av LillNaisarn (6 oktober 2007)
21 761 Inlägg
6 oktober 2007
www.kicker.com/06/tech-support/manuals/ … %20WEB.pdf   där är manualen för L7-serien.
LillNaisarn
6 oktober 2007
Drönirettab skrev:
www.kicker.com/06/tech-support/manuals/manuals/2006/2006%20L7%20Sub%20b01%20WEB.pdf   där är manualen för L7-serien.
Tusen tack, nu vet man då man får försöka bygga en här ngn dag *tackar & bockar*
