4720
hjälp med inkoppling av mitt ljud
257 Inlägg
6 oktober 2007
denna basen har jah, tänkte bygga en ny sluten låda me vinkling mot baksätet o bredare låda så den inte tar upp hela bagaget. runt 55l. ska kunna spela allt. mdsbox 2004 har jah men förstår ja inget av så.
http://www.mds.se/?artnr=115015
sen undrar ja hur ja ska koppla mellan dessa 2 steg
http://www.mds.se/?artnr=17212
http://www.mds.se/?artnr=173001
sen ska de va 2F kondning till de stora steget.
har bara en säkring vid batteriet sen vet ja inte riktigt hur de ska sitta ihop.
nån som har lust o hjälpa denna vilsna själ??? wink
med lem
1 925 Inlägg
6 oktober 2007
köp ett kopplingsblock smile ta 50mm2 grov kabel från batteriet till blocket, sen tar du ca 25-30mm2 sista lilla biten smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
257 Inlägg
6 oktober 2007
är det sånt här? för isf har ja ett hemma.
http://www.mds.se/?artnr=9951
tror dock ja bara har 35mm2 kabel från batteriet men ja ska kolla upp det. vart köper man 50mm2 annars?
21 761 Inlägg
6 oktober 2007
35mm2 räcker också och det går bra med tex 140A säkring, då håller säkringen även om du spelar med högsta RMS-effekt på båda stegen och spänningsfallet håller sig på runt 0,3V. Det är godkänt tycker jag.
Vill du så kan du köpa 50mm2 kabel också, men det räcker som sagt med 35mm2.
134 Inlägg
6 oktober 2007
De powerblocket du visade är skit litet.. typ 16mm2 in och 8mm2 ut.. Fattar inte varför dom säljer så smått ens..
/t0bias
257 Inlägg
7 oktober 2007
ja hade inga problem o lägga in 35mm2??? men dom små utgångarna har ja inte testat storleken på ännu. men de räcker nog för mig iaf.
134 Inlägg
7 oktober 2007
Jag kör med 30mm2 in och 8mm2 ut~ men fick klippa till 30mm2 för att få in den ordentligt. Dom kan iaf anpassa saker efter hur grova sladdar som oftast används i byggen.
/t0bias
