16826
Överhettad motor, fläkten går igång
91 Inlägg
6 oktober 2007
Opel corsa B, 98'a 1.4
Har problem med att temperatur-mätaren visat att bilen överhettas. Redan efter 5-10km vanlig körning + 3-5minuter tomgång.
Då visar temp mätaren att motorn blir överhettad och fläkten går igång.
Jag var på verkstad igår och mekanikern sa att: Ja, det är givaren till kylvattnet. 500:- fattigare sedan och glad att problemet var löst.
Redan 24 tim efter att mekanikern "åtgärdat" problemet så återkommer samma sak, motorn överhettas och fläkten går igång redan efter några km+lite tomgång.
Värt och åka tillbaka eller är allting som det ska?
Är detta vanligt? skall den "överhettas" så lätt?
21 761 Inlägg
6 oktober 2007
Det kan ju också vara kabeln till temperaturgivaren som är dålig, det kan vara trasigt hölje någonstans och då kommer kabelns trådar kanske i kontakt med motorblocket/karossen vilket gör att mätaren får fel mätvärde. Därför får ju också relät till elfläkten signal från givaren att slå på elfläkten.
Kolla upp kablarna som har med givaren att göra.
Eliminator
1 441 Inlägg
6 oktober 2007
1 sitter tempgivaren på block eller kylare?
2 Öppnar termostaten som den skall?
3 Kanske det är vattenpumpen som är utsliten?
Öppnar inte termostaten spelar det ingen roll hur mycket kylfläkten går om inte du har cirkulation på kylvattnet.
//Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
