4695
+/- Baslåda
IT-Tekniker
376 Inlägg
6 oktober 2007
Hej,
köpte en billig baslåda för några veckor sedan, nu funderar jag mest på vad som händer om man kopplar plus till minus på basen osv, går den åt det andra hållet då?
Tvärtom så att säga?
Antar att det är bäst att koppla plus till plus men skulle bara vilja veta vad som är den egentliga skillnaden egentligen.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 oktober 2007
Ja den spelar baklänges (fasvänd som det heter) vilket inte är så bra. Du märker skillnaden om du skopplar fel och sen provar andra hållet...
IT-Tekniker
376 Inlägg
6 oktober 2007
mm det dunkar lite bättre om man kör + -> + så att säga.
Men det händer inget annat, förutom att den är fasvänd och spelar "fel" ?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 oktober 2007
Skickar du på med duktigt mycket effekt så pajar den till slut. Samma sak som att spela i fel lådvolym, fel längd på basrör osv...
Men att bara kolla om det är rätt eller fel håll är ingen fara...
IT-Tekniker
376 Inlägg
6 oktober 2007
okej tack för svaren smile
10 287 Inlägg
6 oktober 2007
Men......nej.....nej...nej....
Fasvända hit eller dit har inget med hållbarheten att göra.
Du vill ha ett korrekt fasläge mellan bas och mid - i deras delningsfrekvens - i ditt öra. Därför kan det vara mer fördelaktigt i många installationer att fasvända basen. Endera med knapp på steget eller genom att skifta högtalarkablar.
Men hållbarhetsproblem pga detta. Nix.
/Göran
(Groucho Marx).
