8416
Hög baspik alltid när man stänger av stereon
4 554 Inlägg
30 oktober 2005
nejdå de e nog nästan värre och jorda på samma ställe och dålig jord.. prova och jorda bara de steget som smäller.. bmw.. va snackar du om? verkar va lite ute och cylkar.. stegen drar den stömmen dom behöver och strömmen hastighet a ajvet inte va du menar.. kondingen funkar som en spännings reserv för att hålla uppe spänningen när steget suger så mycke så spänningen sjunker, alternativt ett växelströms skydd.. tror du får specificera dej lite mer
Administratör
11 968 Inlägg
30 oktober 2005
Innan det spårar ur i ett snack om kondensatorer (vilket jag tror är fullständigt orelevant i denna diskussion) så kan ni ta del av det Sharky skrivit här: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=4755
4 554 Inlägg
30 oktober 2005
gut chrizz.. den e kanon den faktarutan
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
30 oktober 2005
hmm, ska pröva göra det smile återkommer med fakta big_smile
6 851 Inlägg
30 oktober 2005
bmw750 skrev:
Tiaz skrev:
bmw750 skrev:
eller sätt en konding..
?? vad gör den för nytta vid detta problem??
med tanke på att det är ström i alla lägen vi pratar om när det är bilstereo, så hade jag en tanke att det kan vara så att strömmen blir lite för snabb. en konding kan ge bättre ström för steget...
förstod du vad jag menade nu?? smile
Japp, men det kommer antagligen inte att hjälpa ett skit med konding vid detta prob.
Det att strömmen va för snabb va lite skummt, tanken med konding är ju att skicka strömmen ännu snabbare och då skulle det ju bli ännu värre än vad det nu är..
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
30 oktober 2005
Okej, nu har jag provat med flera olika jordställen, med flera olika jordkablar, kollat att signalkablarna ligger nära någon strömkabel, men allt utan framgång... baspiken finns kvar när man knäpper av stereon, och det förekommer ett helvete till generatorvin tongue
men en annan intressant sak var, att allt man gjorde med stereon (böt låt, böt skiva, böt till radio), allt kom som buller i basen... så nu börjar jag fundera om det är stereon som är spöket tongue kan detta stämma?
+ finns det nån annan här som har en Panasonic DRX-900N??? alltså, stereon med en diskant som viks ut vid ett knapptryck tongue
Senast redigerat av calibra_nox (30 oktober 2005)
864 Inlägg
30 oktober 2005
prov att jorda om huvudenheten då...
4 554 Inlägg
30 oktober 2005
det där är ett klart tecken på att signaljorden är bränd..
börja bakifrån och kolla steget.. ta en kabel mellan - på högtalarutgången och yttre polen på rca kontakten på steget skillnad? om ja är stegets signaljord bränd om nej så kollar du lågnivån.. gör lika dant.. sätt en kabel mellan yttre polen på rca kontakterna i varje ände.. så ser du att ledaren är hel.. är det inegn skillnad så kollar du spelaren.. gör lika dant som på steget.. ta en kabel mellan - på högtalarutgången och rca kontaktens yttre pol.. någonstans ligger felet
Senast redigerat av loudness (30 oktober 2005)
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
30 oktober 2005
ska testa det här nu imorgon smile
4 554 Inlägg
30 oktober 2005
gör så..
859 Inlägg
30 oktober 2005
loudness skrev:
är de inte fel på steget så är de kablarna är de inte kablarna så är de spelaren.. testa byt spelar och se vad som händer.. kan ju va så att signaljorden e avbrunnen i spelaren och då kan vad som helst yttra sej..
Där har vi problemet! Jag är 99,9% säker. Byt HU så skall du se att det funkar. Det hela beror helt enkelt på att steget HAR vart dåligt jordat och istället för jordkabeln så skickar steget "tillbaka" strömmen i lågnivåkablarnas skärm... och strömmen blir för stor för det stackars kretskortet i spelaren.
Jag har själv lagat ett par Spelare med detta fel, och det är relativt enkelt i de flesta fallen.
/Theo
10 287 Inlägg
30 oktober 2005
Varav följer en gammal sanning, att jorden är mycket viktigare än plusmatningen.
Man kan faktiskt säkra av signaljorden med tex en 100mA glasrörssäkring. Knäppt, men funkar.
/Göran
(Groucho Marx).
859 Inlägg
30 oktober 2005
Jag har inte testat, men det kan väl inte vara speciellt bra för ljudkvalliten Göran? Nej hellre ser jag till att jag har ordentlig  jord;-)
10 287 Inlägg
30 oktober 2005
Prova och lyssna. "Säkringen" i form av kretskortsfolie i HU:n som brinner av bör ju inte låta annorlunda än en säkring.
Whatever, men det kan vara en bra livförsäkring när man installerar sin skitdyra stereo innan man vet att allting funkar.
/Göran
(Groucho Marx).
859 Inlägg
30 oktober 2005
/Göran
Nej men det som sammanbinder säkringen och "tråden" i lågnivåkabeln kanske låter annorlunda:-)
Nu upplevs detta säkert som VÄLDIGT fjolligt, det är jag medveten om. Men en sak är klar: Är man ute efter det perfekta ljudet, som jag, så sätter man ingen glasrörssäkring på lågnivån! hehe
MVH Theo
10 287 Inlägg
30 oktober 2005
Inte jag heller. Men att ha en sådan i sin lilla lablåda så man kan ha den som installationsskydd är kanon.
Sedan plockar man bort den när man vet att allt lirar.
/Göran
(Groucho Marx).
859 Inlägg
30 oktober 2005
/Göran
Inte dumt alls! Om man orkar.
/Theo
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
31 oktober 2005
Så du säger att jag måste köpa ny huvudenhet? hmm
Senast redigerat av calibra_nox (31 oktober 2005)
10 287 Inlägg
31 oktober 2005
Inte nödvändigtvis. Försök jorda lågnivåkabelns skärm mot chassiet på din HU och se om spikarna försvinner.
Försvinner problemen då så kan du till nöds jorda mot chassiet även om det bästa skulle vara att öppna din HU och försöka fixa felet.
/Göran
(Groucho Marx).
859 Inlägg
31 oktober 2005
Nej det sa jag inte. Testa med en annan först, sendan laga eller köp ny.
/Theo
