4753
en fråga om hur man bytter givren till hastighetsmätaren?
2 600 Inlägg
7 oktober 2007
hej ha undrat nu ett tag om hur man bytter givaren till hastighetsmätaren på en ford scorpio 94 för jag antar att det är en el driven eller va man ska säga tongue inte så att den är sönder men den hoppar ibland lite. och en annan sak den sitter i växellådan va givaren då asså?
gör som jag kör gubba racer=)
782 Inlägg
7 oktober 2007
vet inte hur det är på scorpion men min escort 96a har iallafall wire till mätaren och när mätarn börjar hoppa lite så är det tecken på att wiren med hölje börjar bli dåligt.
köp en haynes bok så slipper du gå runt och fundera.
1 661 Inlägg
8 oktober 2007
Den är väl bakhjulsdriven och borde vara elektrisk. Brukar kunna ses i mätarhuset där det isåfall står electric. Givaren brukar då sitta i slutväxeln.
2 600 Inlägg
8 oktober 2007
ok tack. slutväxslen va sitter den är kass när det gäller sånt tongue
1 661 Inlägg
8 oktober 2007
Du vet vart växellådan sitter antar jag, ur den går kardanen som leder bak till slutväxeln och den delar ut kraft till bakaxlarna och på så vis till bakhjulen. Men du kanske ska be nån om hjälp?
2 600 Inlägg
8 oktober 2007
aa nu fattar jag tack så mycket för hjälpen smile
