18704
Spårsändare för fordon, någon?
when ever - were ever
513 Inlägg
7 oktober 2007
Provar väl här också. Behöver kunna lokalisera ett fordon närsom och få en position. Nån som vet nått?
8 156 Inlägg
8 oktober 2007
Det finns ju gps-larm.
Vore inte helt fel med ett tyst larm som berättar var bilen står när den blivit stulen.
Läste om något larm som var kopplat till google earth. Ganska så smidigt.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
DFFL
9 020 Inlägg
8 oktober 2007
Jag har GPS-spårning på lastbilarna.
Alltså att jag loggar in på tjänsten och ser på en karta exakt var nånstans de befinner sig hela tiden.
Bra att ha ifall vi blir rånade.
EDIT:
Det borde ju finnas att köpa löst.
Senast redigerat av FireTraXX (8 oktober 2007)
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
16 197 Inlägg
8 oktober 2007
513 Inlägg
8 oktober 2007
Fick ett tips om Claes Ohlsson. Får kolla närmre på det...
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
8 oktober 2007
här är ett billigt sätt..he he
Positionering av din bil!
Introduktion Detta projekt beskriver i all enkelhet hur man på ett billigt sätt bygger ett positioneringssystem till sin bil med hjälp av en mobiltelefon. Det krävs en myndighet för att triangulera positioner på mobiltelefoner, så detta fyller alltså inget annat syfte än att polisen kan hitta bilen vid eventuell stöld.
Vad behövs? En gammal mobiltelefon, ett kontantkort och en bil-laddare till telefonen.
Hur gör man? Börja med att öppna telefonen. Koppla loss alla högtalare och "buzzers" du kan hitta. Prova sedan att den håller knäpptyst genom att ringa till den, skicka sms, låta batteriet dö ut osv.
Koppla laddaren direkt till batteriet, koppla in telefonen och göm hela paketet på ett bra ställe, förslagsvis innanför passagerarkonsollen eftersom det ofta rivs i förarkonsollen vid tjuvkoppling.
Klart!
Underhåll Ring till telefonen då och då, samt ring från den när du ändå dammsuger bilen. Vissa operatörer kan få för sig att stänga av abbonemang som det inte gått trafik på efter en tid. Vidare måste vissa kontantkort laddas inom 12 månader (t ex Comviq).
Sen då? Skulle - Gud förbjude - din bil bli stulen ger du bara numret till mobiltelefonen till polisen. Eftersom mobilen alltid är påslagen så länge bilbatteriet sitter i, och även en stund efter strömförlust, så kan bilens position räknas ut med ett par hundra meters felmarginal
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
8 oktober 2007
Klart!
låter lite drygt och kronligt varför diskera telen när de finns menyer och skit för och stänga av ljud permanet????? tex mode ljudlös????
3 151 Inlägg
8 oktober 2007
Vissa av Cargards larm har GPS positionering. Är exaktare än GSM.
Ett alternativ till att kolla med polisen var din bil befinner sig om man använder sig av en GSM telefon är att använda telia friendfinder.
http://www.telia.se/privat/katalog/Visa … pe=PRODUCT
320 Inlägg
8 oktober 2007
MAXIMUS OVERKILL.
Någon som vet en Säker GPS-sändare som man privat kan kolla position på?
