4646
bättre bas med bakluckan öppen...
719 Inlägg
9 oktober 2007
har en vectra A sedan och  har basen riktad mot baksätet.
har märkt att basen ökar kraftigt i coupen när ja öppnar bakluckan vad beror detta på?
kan det vara en idé att låta basen spela bakåt?
live free, die young.
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 oktober 2007
basen får ju mer utrymme att spela på då du öppnar bagageluckan. prova med att vända på baslådan då får den mer utrymme att spela på och då kommer det låta bättre.
#2573
1 489 Inlägg
9 oktober 2007
Lådan är inte rätt byggd för basarna
• Även den starka måste ta i när han skiter
1 058 Inlägg
9 oktober 2007
har samma problem i min bil, och det beror helt enkelt på bilen, inget du kan göra någott åt.. iaf vad jag har fått förklarat..
PoLoud =D
245 Inlägg
9 oktober 2007
bygg en låda anpassad för basarna/bilen så blir det riktigt.  finns nån tråd på vad fenomenet kallas, har det problemet själv, jätter roligt när man ska justera steget å glömmer stänga skuffen å blr nöjd, sen sätter man sig i bilen å åker iväg så låter det skit.
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
2 600 Inlägg
9 oktober 2007
en fråga om man ha en fabriks byggd låda borde inte den vara anpassad för just den basen som sitter i orginal då? för jag ha samma problem i min sedan bil. fast det låter bra inne me men det dunka mera me luckan öppen.
gör som jag kör gubba racer=)
210 Inlägg
9 oktober 2007
Din låda är felavstämd !
Vad är det för bas ?
MVh    B i M
2 600 Inlägg
9 oktober 2007
MVh    B i M
om du mennar mig :p så ha jag en avnat 12 tums sluten låda.
210 Inlägg
9 oktober 2007
Avnat  ??? Vart har du köpt den ? har du några värden på den ?
MVH    B  i  M
2 600 Inlägg
9 oktober 2007
MVH    B  i  M
jag köpte den på netonet. här infon ifrån netonet.
Typ:   Subwoofer med låda
Maxeffekt Watt:   400 W max, 200 W RMS
Högtalardiameter:   12 tum (305 mm)
Frekvensomfång:   30-400 Hz
Känslighet dB:   91 dB
Yttermått diameter i mm:   305
Monteringsdjup/Monteringsbredd i mm:   360 / 380
30 Hz – 400 Hz
210 Inlägg
9 oktober 2007
Qts
Vas
Fs
Det behöver jag veta om du ska få ett lådförslag !
MVH   B i M
2 600 Inlägg
9 oktober 2007
BilstereoSEX skrev:
Qts
Vas
Fs
MVH   B i M
Typ:   Subwooferelement
Maxeffekt Watt:   400 W / 200 W RMS
Högtalardiameter:   305 mm
Frekvensomfång:   30-500 Hz
Känslighet dB:   91
FS:   30 Hz
Impedans:   4 Ohm
Monteringsdjup/Monteringsbredd i mm:   132 / 302
QTS:   0,44
Vas:   68 Liter
lite mera info på sj bas elementet  blev lite fel info innan tongue
210 Inlägg
9 oktober 2007
om du ska ha en sluten låda skulle jag pröva med 30 liter !
Pröva att plasera den bakom ena bakjluset  spelandes i sidled !
Men du ska ju ha en bandpass låda om det ska bli bra !
MVH   B i M
2 600 Inlägg
9 oktober 2007
ok ska köpa en ny nång gång när man ha pengar så denna får duga så länge om man skulle spränga den så finns de ju billiga element som man kan ersätta me smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
9 oktober 2007
Säger som många andra har sagt, låter det bättre me luckan öppen är lådan fel byggd elr fel för just den bilen.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
719 Inlägg
9 oktober 2007
Märker att jag inte är ensam om detta fenomen. Lådan är sluten och anpassad efter basen har även kört en portad låda innan samma hände då.
men får testa att spela bakåt o se va som händer...
med lem
1 925 Inlägg
9 oktober 2007
ta portad låda spelandes bakåt, då tror jag det blir bäst, har blitt det på alla jag testat med iaf smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
