5730
fråga om basrör
126 Inlägg
30 oktober 2005
kan man ha avloppsrör som basrör?nån som vet
bara å klä de sen
Senast redigerat av 855 300 hk (30 oktober 2005)
13 Inlägg
31 oktober 2005
bara å klä de sen
Bara du ser till att sätta innerdiametern för just ditt rör i formeln när du räknar ut rörlängden, då skall det nog fungera.
781 Inlägg
1 november 2005
ja hade aveloppsrör till min baslåda å de funkar utmärkt..
är nästan som ett vanlig port.. den lilla mm som skiljer kan inte ja höra nån skilnad på iallafall..
de man kan göra också som man minskar risken för blåsljud är att slipa ner kanterna lite så dom blir runda..
42 Inlägg
1 november 2005
Eller värma röret och trycka den mot något koniskt...blir billiga aeroportar smile
