5210
Hastighets mätaren visar hälften :S?
14 Inlägg
11 oktober 2007
Tja, har en 740 tic -87, när jag köpte bilen visar bara mätaren hälften, ägaren jag köpte den av sa att det var en annan bakaxel (GLT) men vet inte säkert. Vad behöver jag byta, givaren?
Tacksam för svar
Syns i dimman!
296 Inlägg
13 oktober 2007
tror inte det är sån jävla skillnad på att byta bakaxel. men det kan ju vara så att kuggarna på antingen kabeln har blivit dåligt. eller i mätaren...
10 287 Inlägg
13 oktober 2007
Det är kransen i bakaxeln som är annorlunda. Det finns typ tre olika antal på "pinnar" i kransen och monterar man fel, då blir det fel på hastighetsmätaren.
Anledningen till att man bytte från få pinnar till många var att man för ABS behövde plera pulser per varv.
/Göran
(Groucho Marx).
