För att faktiskt ge
svar på dina frågor så gör jag det här och nu!
Ja, 850 stötisen passar rakt av, allt man behöver göra är att justera in krockbalken.. och att de vart diskusar om att den bara passar rakt av på de bilar med 940front och inte med nya 740fronten är bullshit!
Det är samma skärmar, alltså samma längd mot stötfångarn och samma höjd
Enda skillnaden är ju då utformningen på frontpartiet, men höjden även där är den samma som på 940, och vi vet att den passar rakt av (i princip) på 940, alltså kan vi därmed även säga att den gör det på 740-90
Själva inpassningen gör du lättast genom att plocka loss din befintliga krockbalk och hänga tillbaka den på plats, sedan tar du 850-överdelen och lägger ovanpå för att se vart den kommer hamna sen! Har för mig att man kan komma till att behöva kapa lite i ytterhörnena på krockbalken för att den ska passa bra! Och om den nu skulle vara för låg så kan du antingen lägga någon distans mellan själva 850-överdelen och krockbalken, eller så justerar du krockbalken (det alternativet jag valt att göra) och när allt är inpassat och du vet att passformen är bra, ja då är det bara att montera ihop underdelen med överdelen och trycka fast de där "låsclipsena", några du troligtvis behöver borra nya hål för
Det va allt
Hoppas du fått svar på allt nu
MVH Jimmu
