det brukar ju bara vara sidokjolarna som blir problemet.. köper du till en 4 dörras så får du korta kjolarna å tvärt om till en 2 dörras.. men brås ju helt på vad det e för kjolar du ska ha på den.. om dom e vrida mkt å själva formen om man säger så lr om dom e raka på nått ställe där du kan kapa dom och sätta glasfiber på så du får dom i rätt läng.. e där bara rakt så du bara kan kapa av en bit å sen så sätta ihop dom så det ser bra ut så e det ju bara på med glasfiberspackel "matta" sen lacka sen e det inga problem=)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
