4104
Problem med min lågnivåingång på slutsteget
644 Inlägg
14 oktober 2007
Tjenare.. har ett Rockford punch p4004 som lågnivån inte sitter som de ska.. den glappar som fan .. alltså ibland så fungerar bara högra sida å ibland vänstra..så när man går ut å rucklar på den så fungerar de som de ska igen.. nån som kan ha nå tips på vad man kan göra åt de?
Senast redigerat av ogge89 (14 oktober 2007)
16 197 Inlägg
15 oktober 2007
lödningen på lågnivån har säkert släppt på krestkortet.
644 Inlägg
15 oktober 2007
men alltså de är dom små piggarna på lågnivån som glappar i hålen
16 197 Inlägg
15 oktober 2007
menar du "hanen" på kontakten elle?
6 851 Inlägg
16 oktober 2007
varför inte bara byta signalkabel?
644 Inlägg
16 oktober 2007
Jag har nyss bytt den så.. de är piggarna på kablarna som man stoppar in i steget.. de ä väll kasnske hanarna
Senast redigerat av ogge89 (16 oktober 2007)
6 851 Inlägg
16 oktober 2007
byt igen. svårare än så är det inte. Det kan vara en fördel om man är lite försiktigt med dem så man inte bryter dem..
3 585 Inlägg
16 oktober 2007
nej men du får byta om det är kabeln det är fel på. annars får du rucka på dem när det inte låter.
eller så klipper du bort kontakterna och sätter dit nya (hållbara) kontakter
Senast redigerat av ToTTeN (16 oktober 2007)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
644 Inlägg
16 oktober 2007
ska prova med en annan kabel å se om de inte bara är sjävla anslutningarna i steget som de är nått knas med
