6335
TV problem SKÅNE...
566 Inlägg
15 oktober 2007
Analoga nätet släcktes idag kl 10 i förmiddags.. kommer hem o sätter på tv:n... Bara kanal 5 och tv3 funkar... va fasiken??
Bor i studentlägenhet där vi har kabeltv.. Har även digitaltv inbyggt i min tv så jag kunde kolla TV6 och the voice bland annat...
Päronen kan heller inte kolla på deras nyinköpta digitalbox?
Någon mer som har problem?
/Martin
268 Inlägg
15 oktober 2007
Man måste göra en ny kanalsökning på sin box för att det ska fungera wink
385 Inlägg
15 oktober 2007
Exakt samma problem här! Fast på mina föräldrars tv räckte det med att göra en kanalsökning, men det funkar inte på min...
Gick de inte över till digital tv för bättre bild o mottagning? jo tjena.... tongue
Bilbyggare!!!
595 Inlägg
268 Inlägg
15 oktober 2007
Du kan inte göra en ominstallation av din digitalbox då? borde fungera efter det smile
385 Inlägg
15 oktober 2007
Det kanske skulle funka... meeen hur gör man en sån? tongue
268 Inlägg
15 oktober 2007
Hmm det var ju en svår fråga för mig o svara på hmm.. vet inte vad du har för box o hur den funkar tongue.. vet knappt hur min egen fungerar tongue.. men tror inte ja kan hjälpa dig härifrån tyvärr sad.. du får gå in i menu'n o se om du kan hitta ominstallation eller nåt nån stans där under inställningar.. big_smile
385 Inlägg
15 oktober 2007
Jag tror det är fixat nu tongue var tvungen att skriva in kod o grejjer :S Hoppas det löser sig för alla andra också...!
268 Inlägg
15 oktober 2007
hehe okej,, men bra att de fixa sig wink
566 Inlägg
15 oktober 2007
hrm... får testa att göra en ny kanalsökning då... får väl bli imorrn... kan ju inte missa boston tea party... wink
/Martin
