6320
bygga en bräddad volvo 742a??
812 Inlägg
15 oktober 2007
har funderat på de i flera år nu å funderar på att genomföra de..  är de nån som tror att de blir ett bra bygge?? kommer givetvis att köra men en annan front men men..  tips i ider kanske någon??
tacksam för svar..
mvh
man lever bara en gång..
Bilbyggare!!!
595 Inlägg
15 oktober 2007
Beror lite på vad du har för planer! Kan bli hur bra som helst! Hur ska den breddas för det första`???
812 Inlägg
15 oktober 2007
ja de blir ju ingen canam bräddning utan de blir ju att flytta ut hela kaross sidan ca 5-6 cm bak å 3-4cm fram..  själva ombygnaden till 2dr är ju lätt..  OBS ska köra men långa dörrar å inte org..  ska förlängas 20-30 cm..
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
15 oktober 2007
då har du "lite" å göra kan jag säga....!!
kolla kompissens 745a (rosendorf) den e breddad och 2 dörrars....!! mycket jobb var det....!! du kan ju även kolla min 940.....visserligen inte 2 dörrars men breddad dock...!!
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
Bilbyggare!!!
595 Inlägg
15 oktober 2007
Låter helt klart inressant! Men ganska avacerat! Då måste du flytta din b-stolpe med eller hur! Kolla upp vad svensk bilprovning såger om det innan du börjar! Bästa att vara på den säkra sidan ju! Men det har ju gjorts förr så det ska nog bli bra!
Lycka till!
