4108
Ställa in JBL GTO75.4 Slutsteg
603 Inlägg
16 oktober 2007
Jag tror bestämt jag behöver lite hjälp med alla rattar på mitt nya steg, ett  JBL GTO75.4
-Det driver ett DLS R6A 6,5" kitsystem fram och ett par 6x9:or i hatthyllan.
På "front" respektive "rear" -kanalerna finns varsina rattar för inställning utav följande:
"Input level" - från "6V" till "75mV"
Vad är detta??
"Freq" - från "32Hz" till "320Hz"
Hur bör dessa filter ställas? Hur blir det tillsammans med de separata delningsfiltren för framsystemet?
"MODE" - "HP" / "LP" / "FLAT"
Köra framsystemet och 6x9:orna på "FLAT" eller "High" då jag har baslåda i skuffen också!?
Specifikt för Rear-kanalen är också att där finns en "bass-boost" ratt men den förstår jag mig iaf på. smile
Hur rekomenderas att ställa in systemet?
undrar också ifall det inte finns någon "gain"?
MVH Sebastian
In hoc signo vinces
6 851 Inlägg
16 oktober 2007
Skall du ha ett R6 kitt så kan du ställa steget på
ca. freq=70-60Hz (beroende på montering och om du skall spela högt el. rent?)
MODE=HP
Kan du dela olika för bak/fram?
Input lev. är typ gain.
Senast redigerat av TT-Avant (16 oktober 2007)
603 Inlägg
17 oktober 2007
MODE=HP
Okej ska prova lite då.
Ja, jag kan justera bak och fram var för sig, enda skillnaden är det att på bakkanalen finns också en bass-boost ratt.
Jag vill nog både spela högt och rent smile åt vilket håll drar man ifall man vil ha renare ljud?
In hoc signo vinces
6 851 Inlägg
17 oktober 2007
Ok. Vid vilket Hz delar su subben?
Skall du spela lite högre så kan det vara en fördel att dela dem lite högre.
Det är skillnaden, du kommer inte spela lika djupt, men du kommer kunna dra på lite mera ist.
Rek att dela dem fram vid ca:70-75hz Hp.
Själv spelar jag ner mina R6or till 50Hz/18dB.
Jag har i stort sett all bas fram, förutom den djupaste basen som delas vid 40Hz/18dB.
Dock så kan jag inte spela så jätte högt.
