4136
Vilket slutsteg ska jag ha!
735 Inlägg
17 oktober 2007
tjenare!
någon som vet något steg för 4000-5000 kronor som klarar av att driva 4 st sony x-plöd 15" som ligger på 1500 watt styck?
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
2 911 Inlägg
17 oktober 2007
Du bör nog titta på begagnade steg, där kan du få rätt mycket för pengen.
Att ens fundera på att få fram steg som klarar ~6000w för 5000kr är bara att glömma, även begagnat.
Klarar att driva basarna gör du med ett 1kw steg, om än något slappt wink
1 045 Inlägg
17 oktober 2007
och sen glöm inte ström om du ska ha ett stort steg,
och bättre köpa ett bra steg med ricktigt watt fast det står mindre på spec en ett steg med massa watt på spec men ger inte ut nå..
452 Inlägg
17 oktober 2007
sen är ju de basarna på 450w rms så du behöver inget jätte steg.
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
6 851 Inlägg
17 oktober 2007
Är det enkel eller dubbla stalspolar på? 2 eller 4ohm?Hur har du det med ström? mer än 1 batteri?
Team Autohifi!
865 Inlägg
17 oktober 2007
Vad man ser på Sony´s sida så är det 4ohm enkel spoliga basar med en peak effekt  på 1500watt .
Kör du 4st sådanna så räcker det med ett steg som lämnar 1-1,5kw & är 1ohm stabilt om du kör parallel koppling av basarna.
Good luck!
735 Inlägg
18 oktober 2007
vart kan ja få tag på ett steg som är 1 ohms stabilt och som orkar driva basarna?
735 Inlägg
18 oktober 2007
vet du något mer steg så skriv gärna adressen till de också för jag vill ha så mycket som möjligt att välja mellan:D
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
18 oktober 2007
Jag tipsade om det som jag vet är bra.
Sen att det är billigt oxå är ju ett stort +
Så det hade jag valt..
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
735 Inlägg
18 oktober 2007
okej...tack så möe:D
230 Inlägg
18 oktober 2007
Kapar tråden och ställer en fråga som säkert är självklar för er som kan tongue
Ska WRMS överensstämma på ett ungefär på basen och slutsteget vid samma ohm-tal?
Min bas är t.ex på 800wrms och det är på 4 ohm. Funderar på att köpa ett som steg som lämnar 760wrms @ 4 ohm. Ska jag fortsätta i dom tankarna eller är det bara overkill med ett sånt steg till den basen?
Second place is the first loser
5 852 Inlägg
18 oktober 2007
Nej för mycket kräm kan man aldrig ha men det är ju verkligen en relativ fråga det där. Vad är de för steg och bas? Ursäkta OT smile
230 Inlägg
18 oktober 2007
Bas: CDT Audio HD12SQ
Slutsteg: JBL GTO1201.1
2 009 Inlägg
18 oktober 2007
Som sagt innan för mycke effekt skadar inte så har du råd så kör på det..
www.BUGPEOPLE.se
