4099
Elfel på Volvo 360 -87 b21 insprutmotor?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
17 oktober 2007
Tjena smile
En polare har fått sin morsas trasiga 360. De är ett elfel som gör att bilen inte startar.
Startmotorn går runt men motorn startar ej. Ingen ström går fram till tändspolen och lamporna på instrumentpanelen som brukar lysa när man startar motorn lyser inte heller.
De är bara startmotorn som gnuggar på.
Nån som vet vad det kan vara för fel? yikes
Tack på förhand.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
21 761 Inlägg
17 oktober 2007
Har han kollat alla säkringar?
905 Inlägg
17 oktober 2007
Gå ut snurra på säkringarna.
Kolla kablarna som ligger i knippa mellan torpedväggen och kupefläkten. (underhuven närmast rutan)
kolla jordningen till tändspolen.
Kolla kopplingsplint under/ bakom handskfack.
kolla tändningslåset.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
17 oktober 2007
Säkringarna har ja kollat och även rört på. Inge fel på dem. Har även kollat jordningen till tändspolen och tatt mej en titt på tändningslåset och hittar ingenting.
Får kolla kopplingsplinten bakom handskfacket då och även kablaget mot torpedväggen. Fler förslag är välkomna smile
m5portal.com
m3portal.com
10 287 Inlägg
18 oktober 2007
Hittar du inget när du har kollat alla jordar och säkringar så får du gräva upp en hayneshandbok för Volvo 360 och sätt igång och mäta med multimeter.
/Göran
(Groucho Marx).
905 Inlägg
18 oktober 2007
sen kan du juh ändra rubriken till rätt motor eftersom 360in inte finns med b21a utan den med insprutnign som finns borde väl vara en b200f smile
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
18 oktober 2007
Okej tongue Hade för mej att de var det i den ja hade också, men killen var helt säker på att de stod b210f på kamrems kåpan.
m5portal.com
m3portal.com
