6319
minimi mönster på kitkadäck
1 237 Inlägg
17 oktober 2007
Undrar vad minimum mönstret för kitka vinterdäck är, dvs inte nubbdäck! (mm alltså)
tacksam för svar
1 237 Inlägg
17 oktober 2007
ingen som vet? kan formulera om frågan om ingen fattar xD
1 703 Inlägg
The one and only
1 091 Inlägg
17 oktober 2007
Vintertid är det ju 3mm som gäller och sommartid är det 1,6mm om det var det du undrade roll
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
1 237 Inlägg
17 oktober 2007
tack!
3 151 Inlägg
17 oktober 2007
I Sverige då alltså...vet inte om reglerna är annorlunda i Finland.
