4191
Koppla loss minus-polsko
Withlimb
210 Inlägg
18 oktober 2007
Har en snabb fråga angående inkopplandet av min nya huvudenhet. Det står i intruktionsboken att man ska koppla loss minuspolen innan man börjar koppla in den. Är det bara att skruva loss polen med en vanlig nyckel eller måste man på något sätt "isolera" den innan?
(Kan vara självklart för vissa men för oss som inte vet så kan ni bespara kommentarer om hur  uppenbart svaret är)
105hk rent vansinne!
863 Inlägg
18 oktober 2007
Skruva bara lös den och vik bort den från batteriet smile
Men rör inte pluspolen med kabelskon wink
Stöttad av: NYMEK. Pulverline. Ursviken Technology. Autodelar. RisEtrade. MECA. MABI Hyrbilar. Gulf Skellefteå. Skellefteå Bil. Skellefteå Reklam. JBW Färg & Kem. OKQ8 Klemensnäs. LAHEGA. LAITIS.
Följ Golfens renovering! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=209892
Svindåre
1 433 Inlägg
18 oktober 2007
det är bara att skruva av den med en nyckel (bara du inte råkar lägga nyckeln emellan polerna på batteriet). sen är det bara å lägga   minuspolen åt sidan å börja koppla in
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
Withlimb
210 Inlägg
18 oktober 2007
Jag tackar för snuskigt snabba svar och för behövlig hjälp:D
