7115
Bränd ventil på 855 =/ Hjälp!
1 Inlägg
18 oktober 2007
hallåjen alla som kna.. tänkte bara kolla om de är nån som kan.. om en ventil har bränt på en 855 94a glt å den e bytt nu å topplocket eller va de heter å allt sånt e bytt, är de nått som kan vara fel då eller nått som kan hända? skall nämligen köpa den tänkte jag men e osäker om nått kan hända så jag tänkte kolla om nån vet! Tacksam för svar!
kram på er Camilla:D
2 117 Inlägg
18 oktober 2007
Har den fixats ordentligt så brukar det hålla hur länge som helst. Är den frisk i övrigt ska du lugnt kunna köpa den. En bränd ventil kan bero på att motorn gått för snålt men det vanligaste är att det hamnat något skit mellan ventilen och ventilsätet så att kylningen av ventilen försämrats. Då kan den börja "bränna" (den blir mindre och mindre av den höga avgastemperaturen) och måste bytas.
Hade det däremot varit en mycket hårt trimmad motor som du tittat på så kan orsaken vara att den fått för lite bensin och gått aldeles för snålt. Då är risken att flera saker tagit skada. Sönderspikade kolvar och annat otrevligt.
Gör ett komptest. Lyssna på den och försök avgöra hur frisk den är ...sedan köper du den smile
