7855
problem med dvd skärm
435 Inlägg
18 oktober 2007
har en dvd skärm i bilen modell billig som är kopplad till dvd/mp3 sterion.har funkar hur bra som hälst men nu om man slår på den kan de va i gång typ 2-3sec sen dör den ibland är den igån tex. 1timme alltså stängs av lite då å då.har kollat + och - å de får den hur bra som helst men på + - kablarna sitter de som en liten dosa/låda med nå modell kretskort eller va de heter å en säkring där igenom går de ström å så men om man öppnar lådan å rör på kretskortet så går säkringen så verkar va nå kortis där inne så min fråga är
kan man koppla för bi den typ ta bort den helt å hållet å dra diret ström/jord för är en annan säkring på + kabeln som jag dragit till skärmen eller funkar inte skärmen om man tar bort den?
435 Inlägg
20 oktober 2007
ingen som vet va de kan vara för fel?
14 Inlägg
20 oktober 2007
hepp
www.aheed.se
BilstereoNörd
576 Inlägg
20 oktober 2007
Du ska lämna in den på garantien!! så att du får den fixad..
Har garantin gått ut, ja då är det ju bara att koppla bort den där lådan och köra med en annan säkring.. det är ett störningsfilter med en drossel och konding + säkring..
Får du störningar sen så beror det på att filtret är borta..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
435 Inlägg
21 oktober 2007
så de går att köra utan störningsfiltret? finns de inga nya sånna att köpa på tex brl? å vad är de för störningar de brukar bli?
