14027
Problem med starten. BMW 325
186 Inlägg
18 oktober 2007
God kväll!
Har en BMW 325 årsmodell -92
Det e såhär att när jag skulle hem från jobbet idag så gick det inte att starta min bil. Den gick inte ens på starten.. :S Men belysning å så funkade iallafall. Hade ett extra batteri i bilen så jag bytte det.. med lite tur så fick jag det att funka då. Körde ca 3 km å så började stereon lägga av, sen sjönk varvtalet vid ett rölyse å när jag skulle iväg så bara dog bilen.
Fick inte igång den. Den gick inte på starten då heller.. fick hjälp av ett par att putta iväg bilen till ett bättre ställe så jag inte stod i vägen.
Försökte med allt, putta igång den, koppla loss batteriet, startkablar.. Inget funkade.
Efter ca 20 minuters fundering så testade jag vrida på nyckeln, då gick starten ett varv eller hur man ska säga.. bytte batteri lite fort IGEN.. å då gick den igång.. kom säkert 3 km till.. sen smama jävla visa igen :S
Min teori är
- Jordflätan mellan motor och karros?
- Startmotorn, men då borde den väll inte funka lite då å då.. elelr?
- Generatorn?
Någon som har nå tips så skriv gärna..
Ha en bra kväll.
MVH / micke
B M W
3 585 Inlägg
18 oktober 2007
prova och ladda batteriet över natten och prova i morgon. funkar det perfekt då skulle jag gissa att nått med laddningen(generatorn) strular
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
186 Inlägg
23 oktober 2007
Testade det.. funkade dock´inte :S
B M W
37 Inlägg
24 oktober 2007
Generatorn laddar dåligt tro ja, testa att byta kolen? Stiften i generatorn?! En knasig förklaring..
Min var så en gång då iaf, gick en liten bit sedan dog den! Gick igång fint med starthjälp sen efter ett tag dom den!! / Johan
Turbofemma blire nog :)
Bmw<3
340 Inlägg
24 oktober 2007
Jag hade samma fel på min e30. Löste det med att byta generator sen har den funkat fint startar alltid och dör aldrig:)
186 Inlägg
24 oktober 2007
Tack för svaren.. har hört från fler att det kan vara generatorn.
Själv har jag absolut ingen tid i världen just nu så lämnar in den i veckan hos farsans polare.. han e billig å duktig wink
Sköt om er alla!
B M W
