4927
sinus live 1500 eller sinus live 3000
735 Inlägg
18 oktober 2007
hur kopplar man ihop batterina och är det något man behöver veta om tex: säkerheten.
måste man ha likadana batterin....big_smile
Senast redigerat av blomisen (19 oktober 2007)
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
18 oktober 2007
Antar att du menar vid hjälp med startkablar..
1. Batteri+ på den hjälpande bilen.
2.  -II-          -II-      hjälpta bilen
3. Batteri - på den hjälpande bilen
4. På någon bra plats en bra bit från batteriet i den hjälpta bilen.
Och för komponenters säkerhet: Behåll båda bilarna avstängda under tiden du kopplar, starta sedan den hjälpande bilen, sedan den hjälpta  och till sist stäng av den hjälpande bilen före frånkoppling.
Kalaskillen
246 Inlägg
18 oktober 2007
Fysatan vad krångligt du gjorde för han big_smile haha, hjälpande hit och hjälpare dit. Men läs de noga så fattar man väl wink
Varför ska man alltid behöva hålla 5-56burken rakt för att något ska komma!!? CRC uppfinn något bättre!
735 Inlägg
18 oktober 2007
nej de är inte så jag menade big_smile ursäkta att jag utrycker mej dåligt roll jag menar när man ska koppla ihop två batterier till slutsteget:)
Senast redigerat av blomisen (18 oktober 2007)
2 911 Inlägg
18 oktober 2007
blomisen skrev:
nej de är inte så jag menade:D ursäkta att jag utrycker mej dåligt:rolleyes:jag menar när man ska koppla ihop två batterier till slutsteget:)
Kika mitt galleri, där finns en rätt överskådlig bild. + till +, minus till minus, jord ner i plåten.
Kalaskillen
246 Inlägg
18 oktober 2007
Jag kopplade in ett till förut på min vinterbil (en audi 100) och jag drog bara plus och minus till nästa batteri, och från den tog jag strömmen till slutsteget. Du kopplar på samma sätt som om du skulle ha haft en kondensator där bak. De är inte krångligare än vad du tror smile
1 660 Inlägg
18 oktober 2007
Halvligger dubbelvikt av skratt.. hehe
*tror jag börja va trött*
Senast redigerat av GT90 (18 oktober 2007)
735 Inlägg
19 oktober 2007
jag ser att du har eller har haft ett sinus live 3000...och jag undrar om det går att koppla in fyra basar som har en impendans på 4 ohm i det steget?
1 058 Inlägg
19 oktober 2007
det går men du får inte ut max effekt, du måste köra i 4ohm för steget är bara stabilt i 2ohm. du kan lika gärna köpa ett sla 1500, då kan du lasta ner i 1 ohm och spara pengarna mellan stegen till att tanka ;P
PoLoud =D
2 911 Inlägg
19 oktober 2007
Jodå, i 4ohm, jag har lastat ner det i 1ohm utan problem, men här är det stor VARNING, du ska absolut inte göra detta om du inte är helt säker på vad du gör och att du verkligen har minst 4 batterier i bilen och har ett öra för att höra när strömmen börjar sina.
Så är du det minsta osäker, lägg dom i 4ohm.
735 Inlägg
19 oktober 2007
ursäkta att jag är jobbig men jag förstår inte riktigt vad du menar....blir det inte 1 ohm automatiskt när man kopplar in 4 stycken basar på fyra ohm styck i ett monoblock?
jag hade tänk ha två batterin och fyra basar till steget.
1 058 Inlägg
19 oktober 2007
det beror på hur man kopplar. som du har tänkt nu, med en plus och en minus från varje element fram till steget blir det 1 ohm. men man kan koppla serie på två och två, sedan parallell koppla ihop de två paren och då blir det 4ohm.
PoLoud =D
735 Inlägg
19 oktober 2007
du har inte lust att ladda upp en ritning på hur jag kan koppla för det där men serie och parallel koppling är ja inte så bra på roll det skulle vara väldigt snällt av dej.
2 911 Inlägg
19 oktober 2007
http://ljudtryck.se/index.php?inc=verktyg
Kika längst ner där så kan du enkelt se hur du ska koppla.
735 Inlägg
19 oktober 2007
okej...tack så mycket för alla svar big_smile
jag har bara en fråga kvar:
räker det med två batterin till ett sinus live 3000 (slutsteg) och fyra sony x-plöd 15" 4 ohm styck.
frågan riktar sig mest till medlemen "decibel"
1 058 Inlägg
19 oktober 2007
http://www.geting.se/image.php/67456-koppling.jpg
kopplar du såhär blir det 4ohm. har du redan köpt slutsteget?
PoLoud =D
1 058 Inlägg
19 oktober 2007
med tanke på att steget bara lämnar runt 1800W i 4ohm så ska du nog klara dig mkt bra.
men det beror självklart på vilket/vilka batterier du kör med också..
PoLoud =D
735 Inlägg
19 oktober 2007
nej slutsteg har jag inte köpt....de blir inte för än om ca en månad..har precis börjat jobba nu så får vänta tills jag får pengar.
735 Inlägg
19 oktober 2007
ska man ha likadana batterier eller kvittar det?
va ska man ha för batterier då och vad kostar dom ungerfär?
1 058 Inlägg
19 oktober 2007
men då skulle jag rekomendera dig att köpa ett sla 1500 istället, för då kan du koppla i 1ohm, och då får du ut nästan lika mkt som med sla 3000.. angående batterier så får du prata med nån som kan detta, men det som brukar rekomenderas är att ha två likadana med ett skiljerelä.
PoLoud =D
