4137
koppla in effektljus till x-ljus
796 Inlägg
19 oktober 2007
hmm råkade ut för nåt som jag inte fattar hur?
skulle koppla in effektljuset på mina 3 extraljus hade kopplat jord på karossen samma ställe som där jag jordat för extraljusen sen kopplat ström från batteriet och dom 2 kablarna gick till en knapp inne i kupen där jag skulle kunna stänga av effekt belysningen ifall farbror blå skulle klaga eller så. trycker på knappen och ser att den lyser sen stänger jag av den. efter nån halvminut står det som ett rökmoln i hela motorutrymmet och jag fattar noll både plus kabeln jag dragit och jorden kokar plasten på jag klipper så snabbt jag kan av båda kablarna. nån som kan förklara detta? jag fattar då inget? får dom för mycket ström eller är det kopplat för långt. dessutom så råkade en annan kabel som var ett plast rör brinna av verkar vara till farthållaren för den verkar inte fungera sad retligt som fan.
http://img81.imageshack.us/img81/3585/dsc00125mt4.th.jpg
nån som vet hur jag gjorde fel, hur jag ska göra?
Min bil är inte lik din bil för min bil är en likbil.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
19 oktober 2007
drog du både plus och minus till knappen?
796 Inlägg
19 oktober 2007
ja det gjorde jag
med lem
1 925 Inlägg
19 oktober 2007
ronne skrev:
ja det gjorde jag
det ska du itne göra, du ska bara bryta den ena ju ! annars är det ju samma sak som att koppla ihop plus o minus med varandra
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
19 oktober 2007
hoppsan.. kortis var ordet, du får får göra som _frillan_ sa och bara sätta brytaren på + sladden, den andra ska icke röras
796 Inlägg
19 oktober 2007
hmm aj då men knappen har 3 poler någon ska väl ha jord då för det är en med diod i nämligen.
Senast redigerat av ronne (19 oktober 2007)
796 Inlägg
19 oktober 2007
hmm kan nog vara så här att det sitter ett litet klistermärke på baksidan om knappen hur man ska koppla dom har nog bara vänt det åt fel håll därför det blev kortis åhh störande... mad
