4860
Klockan visar 12h inte 24h - BMW 328 e46 -99
100% Skåning
358 Inlägg
19 oktober 2007
Satt och pillade lite med färddatorn ikväll, men plötsligt så visar klockan 12h istället för 24h som den gjorde precis innan..
Någon som vet hur man fixar detta? har kikat lite på autopowers forum, men hittade inte svar på detta där.
Så min förhoppning är att någon här vet hur man fixar till detta.
Bilen; BMW 328 e46 -99
Tack på förhand!
//Joakim
Living the good Life!
585 Inlägg
19 oktober 2007
Fixade detta med min brorsas 328 häromdan, först så bläddrar du i färddatorn till klockan visas, sedan tror jag att du ska trycka in trippknappen vid mätaren och då e det den till vänster, så tror jag am går bort, asså engelsk klocka eller va det nu e, sedan bläddrar du med samma knapp medsols tills du får fram rätt tid.
Jag tror det va allt.
When the flag drops, the Bullshit stops.
100% Skåning
358 Inlägg
20 oktober 2007
Stort tack för det, skall testa detta så fort jag går ner till bilen!
