4877
Minnet sviker! Behöver hjälp med kabelarea!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2007
Hej, har beställt 2 Lightforce 240 blitz. Reläsatser är för klena och jag gillar inte allt "klabb" som blir i motorrummet. Seriöst system ska dras alltså.
Nu till där minnet sviker. Hur är det man räknar på kabelarean? Är ju nån rackarns konstant för kopparns ledningförmåga i nån stilig uppställning.
Jag VET att kunskapen finns här big_smile
MVH Hampus
8 156 Inlägg
20 oktober 2007
Är det den här du tänker på?
Kabelarea = (Faktor 2.5x längden x max ström )
(fi=57 för koppar x max spänningsfall 0.5V)
Dvs (2.5 x längden i meter) x ampere / 28.5
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2007
Precis! Tack så mkt, jag visste ju att kunskapen fanns!
21 761 Inlägg
20 oktober 2007
Är lite nyfiken på vad det där är för formel, har aldrig sett den.
Räknar man på vilken kabelarea det blir för 5m lång kabel som det flyter 100A igenom så får jag det till ca 43,86 (vilken enhet?, mm2?).
Räknar jag med formeln (Rå x Längd / Area x Ström) så blir det ca 0,19V spänningsfall om Rå är 0,017. Det borde väl bli 0,5V om man utgår ifrån den första formeln..
