6111
En liten fråga bara... hrm HUR I H-VETE LADDAR MAN TELEFONEN
blacken
20 oktober 2007
_TiNcO_ skrev:
Har inföskaffat mig en liten rolig mobil typ Iphone kopia, så frågan lyder hur många bultar... eller nej. Hur laddar man denna skönhet?
http://www.sv-electronics.com/soundvisi … evstart/0/
Tacksam för svar eller div andra kommentarer, dock hellst om telefonen.
RFM.big_smile
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
21 oktober 2007
Man får det man prösjar för, den där var ju sjukt billig alltså, så det är kanske värt besväret att behöva plocka ut batteriet och sätta in ett laddat batteri varje gång man får slut på kräm.
401 Inlägg
21 oktober 2007
Fråga; Vad är det för märke/modell?
Vill läsa lite mer om märket samt modellen.
If you have a problem,
if no one else can help
and if you can find them...
Maybe you can hire THE A-TEAM!
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
21 oktober 2007
Det är en Iphone kopia. Aka noname skit.
Köp dig en riktigt Iphone istället bara. tongue
Whine whine!
kör raggar traktor
203 Inlägg
21 oktober 2007
om du inte löst det... så RTFM...
Burn tire not your soul
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
21 oktober 2007
Tack för svaren! Ska försöka hitta en usb kabel med samma "han:or" på varje sida, då borde det funka.
Annars verkar telefonen funka jävligt bra till alla er som nu undrade det. Det roliga är ju att denna mobilen heter Ifone medans den "riktiga" heter Iphone. Även appels loga har dom kopierat.
Märket är Cect
Men det är klart den är inte lika ball som den riktiga Iphonen, tex du kan inte scrolla listor med att bara dra på skärmen och det går inte zooma in bilder på samma balla sätt mm
Senast redigerat av _TiNcO_ (21 oktober 2007)
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
21 oktober 2007
Här är lite mer nyttig info om mobilen:
http://www.idg.se/2.1085/1.126830
Senast redigerat av FL3JM (21 oktober 2007)
