6415
En liten fråga bara... hrm HUR I H-VETE LADDAR MAN TELEFONEN
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
20 oktober 2007
Har inföskaffat mig en liten rolig mobil typ Iphone kopia, så frågan lyder hur många bultar... eller nej. Hur laddar man denna skönhet?
http://www.sv-electronics.com/soundvisi … evstart/0/
Tacksam för svar eller div andra kommentarer, dock hellst om telefonen.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
20 oktober 2007
Nice fån ^^ Har dock inte en aning om hur du laddar den.
Gl Hf smile
If loyalties must be broken, If the lines must be crossed, do it fast, do it Furious
620 Inlägg
20 oktober 2007
ojoj du får gärna skriva när du har löst det...big_smile
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
20 oktober 2007
hahahaha...
16 Inlägg
20 oktober 2007
plocka ur batteriet o stoppa den i vägguttagsadaptern som finns på en bild?
kan ju även gå att ladda den med hjälp av USB-kabeln
Senast redigerat av S70R (20 oktober 2007)
9 108 Inlägg
20 oktober 2007
hehe, pröva att stoppa i USB-kabeln i datorn.. Borde vara så.
Stod iofs på sidan att "power adapter" skulle ingå men pröva USBn.. Annars får du ringa dom som sålde den och fråga vart laddaren är smile
371 Inlägg
20 oktober 2007
tar av batteriet o sätter i "adaptern" o trycker in den i el jacket !? smile
Life is a bitch, then u die
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
20 oktober 2007
http://www.sv-electronics.com/soundvisi … umb_03.jpg
plocka ur batterit och ladda via trafo? det är ju en bild där...   annars kan man garanterat ta den via USB
man lever bara en gång så lev väl!
346 Inlägg
20 oktober 2007
usb e väl lättast då kan du ju leka =P
1 256 Inlägg
20 oktober 2007
Du laddar upp batterierna i batteriladdaren du fick med, du fick 2 batterier dessutom.
Mvh Jonni
365 Inlägg
20 oktober 2007
Problem är att ju då att det att den kära ladaren inte har någon slad, dock har den ett USB uttag. Ja, plugga in den i datorn kan ju vara en ide kan man ju tänka. problemet där är ju att det är ett en USB hona dvs inte en hane. så det blir som i riktiga världen, problem.
365 Inlägg
20 oktober 2007
och jo glömmde nänma att den laddar inte när man pluggar telefonen till USB.
(oj verkligen många som svarade)
346 Inlägg
20 oktober 2007
Prova koppla den i flera usb utgångar. vet att den del tex ipod hade problem att de bara kunde ladds ur 1 usb för de andra hade itne tillräckligt med kräm i sig.
Miklen
20 oktober 2007
D kanske är en engångstelefon wink
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
20 oktober 2007
lol
- dagens teknik..  ni hänger inte med nu, haha tänk då när ni e 80år och erat barnbarn har köpt sig en mobil och han ber dig "snälla farfar kan du ladda min mobil"
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
20 oktober 2007
cooltongue
Ser man på bilderna du länkat till så skall du plocka ur bateriet å ladda den i separat bateri laddarn till vänster på bild;
http://www.sv-electronics.com/soundvision3/images/products/thumb_03.jpg
//SWIH
http://www.nitroz.se
1 997 Inlägg
20 oktober 2007
Är de där en telefon? yikes
Är inte telefoner till för å prata me? ser inte ut som de går hehe tongue
8 156 Inlägg
20 oktober 2007
Vad är det för typ av hon-kontakt?
För det är ju en annan typ av USB-kontakter till t.ex skrivare, scanners och externa hårddiskar.  Dom sladdarna har ju två olika typer av han-kontakter.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
385 Inlägg
20 oktober 2007
kan du skriva om den lite om den är bra elelr ej har funderat på den:D
mvh
401 Inlägg
20 oktober 2007
wow den var verkligen skitfin! blev själv sugen på den nu ju!
If you have a problem,
if no one else can help
and if you can find them...
Maybe you can hire THE A-TEAM!
