4866
2 stycken Focal 165 A1 kit till ett Audison Millenium Power 2 slutsteg?
338 Inlägg
21 oktober 2007
Kan man köra 2 stycken Focal 165 A1 kit på ett Audison Millenium Power 2 slutsteg? Eller ska man köra ett av kitten på huvudenheten som har 4x50W max?
Högtalarspec:
Voice coil: 25mm (1")
Magnet: 85mm (3.3")
Woofer: 165mm (6.5") all weather woven glass fiber cone
Tweeter: TN 44 Aluminum inverted dome
Nominal impedance: 4 Ohms
Frequency response (+/-3dB): 60Hz - 20kHz
Sensitivity (2.83V/1m): 92dB
Nom. power: 60W
Max. power: 120W
Product type: 2 way kit
Controls: Tweeter: 0, -3, -6 dB
Slutstegsspec:
2 x 95W @ 4 ohms (12V, 0.3% THD, Tolerance +10%,-5%)
2 x 100W @ 4 ohms (13.8V, 1% THD)
2 x 150W @ 2 ohms (13.8V, 1% THD)
1 x 300W @ 4 ohms bridged (13.8V, 1% THD)
THD: 0.07% (1kHz, 90% Nominal Power)
Bandwidth: 4Hz ∼ 100kHz (-3dB, Nominal Power)
Damping Factor: 150 (4 ohms)
S/N Ratio: 98dBA
Max. Current Draw: 24A (Nominal Power)
Dimensions: 12.99" x 6.88" x 1.96" (33cm x 17.5cm x 5cm)
5 852 Inlägg
21 oktober 2007
Kör det ena på steget och det andra på HU
med lem
1 925 Inlägg
21 oktober 2007
ta o paralellkoppla 2st kit så du får ner dom i 2 ohm...då får du ca 75wrms per kit så det borde bli lagom tycker jag smile
hade du tänkt köra 2 kit på steget o andra på hu kan du nästan lika gärna köra med bara ett kit för det andra kommer inte mörkas så mycket då
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
tokfrans
982 Inlägg
21 oktober 2007
gör som fillan säger.. 75rms på ett framsystem och det spelar duktigt!
