4890
fråga ang 940 panels högtalare/ vilka?
305 Inlägg
21 oktober 2007
Hej jag undar villka högtalare ni skulle rekomenderar att man satt i 940 ins front panel?. dom ska vara  hyfsat bra. och ska passa bra i hop med mina gas 5.25.
130 Inlägg
21 oktober 2007
Vilka gas har du?
Dom nya (orangea) eller dom älder (gråa/vita)?
Finns ju http://www.brl.se/images/large/900ALPHA425X.gif som är 4" på brl.
Jag vill ha en bil med klös i!
305 Inlägg
21 oktober 2007
så jag ska ha 4tums högtalre vad låg pris på dom på?. jag har ett par blå gas högtalare har jag för mig.
130 Inlägg
21 oktober 2007
Ja i en 940s front panel... asså på instrumentbrädan så är det ju 4" orginal.
Å jag tänkte att du skulle ha liknande "prestanda"/ljud som i dörrarna. Så då är det väll samma märke som gäller. Dom går på ca 400-500kr har jag för mig.
305 Inlägg
21 oktober 2007
ja vi tänkte samma:) hyfsat biliga med ngn som vet om dom är bra? för just nu har jag en gas tolva som dunkar riktigt bra:) men den pallar mer en front ljudet:p
130 Inlägg
21 oktober 2007
hade samma problem med mina 4" högtalare. Men om du delar dom högre via stereon eller slutsteg (lite avancerat) så pallar dom att spela högre utan att dom låter "illa"/bottnar.
305 Inlägg
21 oktober 2007
delar dom högre?
130 Inlägg
21 oktober 2007
Ja alltså att dom inte spelar dom lägre frekvenserna. En bas tar hand om de låga frekvenserna, ett mellan register tar hand om "mellan" frekvenserna och en diskant tar hand om de höga frekvenserna. TYP
Så omm din bas spelar upp till 150Hz så kan du dela så att dina högtalare spelar från tex 140Hz till.... ja 22000Hz tror jag dom var specade till.
305 Inlägg
22 oktober 2007
ställer jag in det på på stereon? VET bara att man kan ställa så dom inte spelar någon bas alls typ
huh?
10 427 Inlägg
22 oktober 2007
Yes, det är det han menar. Högpassfilter. Spelar allt över en viss gräns (Hz).
Kan du ställa in (och har nån form av baslåda/6x9or/motsvarande bak i bilen)
så kan du väl ställa fram högtalare från 60-80hz och uppåt och bakhögtalare
spela under det (dvs djupare bas). Mindre knak i inredningen fram då också wink
(Även om 940ns inredning är hyfsat stum jämfört med äldre varianter).
